[力值] 关于标准测力仪检定点的计算
圣域的歌声 发表于 2007-12-19 08:54:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  标准测力仪的检定点数一般为8~10点,有时需要两个检定点之间的负荷点的值,这时需要用内插法计算出来。由于该类测力仪线性较差不能有端点直线算出,只能从相邻两点的示值有一元一次方程求得。当自变量fx为力值,变量y为函数,其计算公式为:
              y(x)=[y(2)-y(1)]/[f(2)-f(1)] [f(x)-f(1)]+y(1)
式中:y(x)----欲求的f(x)负荷点的变形值,单位为mm
    f(1),f(2)----分别为相邻的第一、第二负荷点的力值,单位为N
   y(1),f(2)----分别为  f(1),f(2)负荷点对应的变形值,单位为mm。
morenight 发表于 2007-12-19 09:10:12 | 显示全部楼层
不过现在我们换了数显的,用压力传感器,对于这种测力仪应该不需要计算吧。
morenight 发表于 2007-12-19 09:16:36 | 显示全部楼层
y(x)=[(y(2)-y(1)][f(x)-f(1)]/[f(2)-f(1)]+y(1)是不是应该这样写准确些
 楼主| 圣域的歌声 发表于 2007-12-24 11:00:07 | 显示全部楼层
感谢3楼的提醒。正确的应为y(x)={[(y(2)-y(1)][f(x)-f(1)]/[f(2)-f(1)]}+y(1)
GMT+8, 2026-4-10 08:35
