[质量] 各位目前定量包装所遇到的问题
kismate 发表于 2011-11-23 17:25:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT  不妨来说说
1981lqw 发表于 2012-1-16 10:23:45 | 显示全部楼层
平均实际净含量小于标注净含量,平均实际净含量修正结果大于标注净含量,怎么判定是否合格.
偏差越多,平均实际净含量修正结果竟然大于标注净含量,
例1:标注净含量(g)                270
修正因子        1.028
  编号        1        2        3        4        5        6        7        8        9        10
总重(g)         326.4         306.6         295.4         324.9         294.2         325.6         314.3         329.5         354.1         332.4
皮重(g)               70.2         70.2         70.2         70.2         70.2         70.2         70.2         70.2         70.2         70.2
实际含量(g)        256.2         236.4         225.2         254.7         224.0         255.4         244.1         259.3         283.9         262.2
偏差(g)              -13.8         -33.6         -44.8         -15.3         -46.0         -14.6         -25.9         -10.7         13.9         -7.8
平均实际含量g:250.1         标准偏差:18.211         修正值:18.721         平均实际含量修正结果g:268.8
例2:标注净含量(g)                270
修正因子        1.028
总重(g)         226.4         306.6         295.4         224.9         294.2         325.6         314.3         329.5         354.1         332.4
实际含量(g)        156.2         236.4         225.2         154.7         224.0         255.4         244.1         259.3         283.9         262.2
偏差(g)              -113.8         -33.6         -44.8         -115.3 -46.0         -14.6         -25.9         -10.7         13.9         -7.8
平均实际含量g:230.1         标准偏差:43.283         修正值:44.495         平均实际含量修正结果g:274.6
宁波哈哈 发表于 2012-1-16 12:26:32 | 显示全部楼层
2个批次净含量全都不合格。270克允许短缺量是9克,表4的第四栏的要求看一下就知道了。判定净含量合格与否看规则6.1的评判准则。还有修正值要与前面小数位对齐。第二题虽然平均实际含量修正结果大于270克,但允许短缺量件数不符合表4的要求。
janetdj 发表于 2012-1-18 11:01:22 | 显示全部楼层
确实存在这样的问题
1981lqw 发表于 2012-1-18 14:33:03 | 显示全部楼层
用抽样的方法平均实际含量是不是一定要大于等于标注净含量?还是修正后大于等于标注净含量就可以?
宁波哈哈 发表于 2012-2-5 10:40:52 | 显示全部楼层
用抽样的方法平均实际含量是不是一定要大于等于标注净含量?还是修正后大于等于标注净含量就可以? ...
    当然是修正后啦,但同时短缺量的件数要求也要符合表4.
瑞士军刀 发表于 2012-3-18 08:17:40 | 显示全部楼层
回复 2# 1981lqw
    在例2所列数据中,270的允许短缺量是9克,在抽样数为10的批次中,是不允许出现大于1T短缺量的,换句话说,对于你所列批次的数据,居然已经出现大于1T的数值,那么就已经可以判断该批次不合格,而无需再具体计算
小力士 发表于 2012-3-19 10:19:13 | 显示全部楼层
回复 2# 1981lqw
一网情深 发表于 2012-4-17 17:41:55 | 显示全部楼层
    抽取的样品是由生产商或经销商免费提供吗?现在我们这里生产商或经销商要求我们购买商品。有没有免费提供样的法律依据。
GMT+8, 2026-4-7 07:33
