[热电偶/热电阻/膨胀] 工业铂、铜热电阻检定规程一点让人不理解的地方
五七一二 发表于 2011-11-23 19:21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在按照检定规程理解计算公式的时候被检定规程给弄糊涂了,检定规程里有个Ri,有个R0还有个R' 0Ri是被检热电阻在冰点槽中测得的电阻值,、
R'0是被检热电阻将测得的Ri修正槽温偏差后得到的被检热电阻在0度的实际值,、
R0我个人理解应该是被测热电阻0度的标称值。、
100度点也如此
但是在检定规程里写的是R0的计算而不是R'0的计算,如果R0是标称值那我们还要计算它做什么呢?
检定规程并没说明R0是代表什么意思,所以一开始我看着R0和R'0我头都大了,搞不清到底哪个是哪个了。、
如果是标称值就不存在R0的计算和R100的计算,而应该是R'0和R'100的计算,而且也不存在R0和R100合格不合格一说,
而应该是R'0和R'100合格与否。我觉得这样完全没问题,不知道为什么检定规程会那样写,把人给弄得晕乎乎的。当然我也不知道我的理解是否正确,还请大家理解的帮忙给解释一下
午夜雪 发表于 2011-11-24 12:55:42 | 显示全部楼层
R'0是在0℃标称电阻值;R0是被检热电阻在0℃时的实际电阻值
可以看下老规程
ssooss + 2 热心回复
 楼主| 五七一二 发表于 2011-11-25 17:51:00 | 显示全部楼层
R'o是被测电阻在0度实际电阻值啦不是标称的电阻值,Ri是0度附近的测量值,因为槽温有波动而且很难达到0度。计算公式2写得很清楚了,各类电阻的标称电阻值都是确定的无需计算。今天又看了下检定规程6.1.4明确写明了R0是标称电阻值,还有3.2和4.2.3都是说R0是标称电阻值,所以后面写R0的计算确实是不合适的,还是应该写R'0的计算,建议检定规程予以修正。不然让人看起来矛盾,引人误解。
GMT+8, 2026-4-6 11:09
