[力值] 冲击瞬间力值的计量
礼匪 发表于 2011-11-24 10:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说一个落锤碰撞到物体时的峰值力值的大小,有手段计量吗?
 楼主| 礼匪 发表于 2011-11-24 10:54:09 | 显示全部楼层
可以通过峰值加速度计算出吗?
sirchen 发表于 2011-11-24 14:09:44 | 显示全部楼层
理论上是应该从加速度换算过来,但是这个力还跟质量有关系,所以目前还是有一定难度的,目前中国计量院也只是有动态力测量标准的,另外浙江省计量院也刚刚通过了动态力测量装置的成果鉴定(具体效果还不清楚)
建议你看一看发表于2011年第5期的《计量技术》中的计量院孟工等写的《脉冲式动态力校准装置发展动态》做参考!
sirchen 发表于 2011-11-24 14:12:45 | 显示全部楼层
如果你只是想测一下的话,是有专门的压电式动态力传感器的,其设计原理与加速度计一致,进口的B&k和PCB都有的卖得!
平民小子 发表于 2011-12-2 14:23:07 | 显示全部楼层
我想问一下弹簧冲击器,我用传感器能不能做,那个换算公式又是怎么样的..................
陕西计量 发表于 2011-12-4 10:40:36 | 显示全部楼层
用一种在落锤内置传感器的冲击试验机,可给出整个冲击过程的力值曲线
GMT+8, 2026-4-7 13:01
