[电阻] 二等标准电阻的最大允许误差是多少?
lixuemin 发表于 2011-11-24 12:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
用二等标准电阻作标准器,并用上海兰斯汀生产的RT9608组成标准装置,想请教一下,在对ZX25不确定度评定时,由二等标准电阻引入的不确定度半宽度应为多少,这里而定标准电阻是看作0.005级还是0.002级,希望各位同行能给予解答。
胡果果 发表于 2011-12-7 21:39:10 | 显示全部楼层
回复 1# lixuemin
我进行建标时,用了二等标准电阻1000欧姆进行评定,是这样得到半宽的:
    二等标准电阻1000Ω的基本误差限为±1×10-5,即半宽度为1×10-5×1000Ω
 楼主| lixuemin 发表于 2012-3-23 16:22:36 | 显示全部楼层
谢谢了!我们和兄弟单位电阻箱比对,标准器引入的不确定相差比较大,所以在这里请教高人!
GMT+8, 2026-4-6 04:59
