[多功能仪器] 5520A自动关机
午夜雪 发表于 2011-11-25 09:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:有没有遇到过这样的问题:
5520A在使用的时候,输出直流参数,转换交流参数增加频率时,自动关机,停顿2秒后自动开机;
校准钳形电流表时,AC,300mA、50Hz;没问题;再输出400mA时,又出现自动关机后自动开机
有知道是什么情况的么?
125834930@qq.co 发表于 2011-11-25 10:21:45 | 显示全部楼层
没有碰到过,用了5520A一年多了。没有碰到过!
礼匪 发表于 2011-11-25 14:50:40 | 显示全部楼层
没有碰到过,用了5520A十几年了。没有碰到过!
潘磊 发表于 2011-11-26 22:49:37 | 显示全部楼层
回复 1# 午夜雪
    我们的5520前两天老是出现复位现象,之后我把外壳拆了 把里面的尘土清理了一下 还有把各个电路板拔下来 重新插了一下 之后没有出现问题~~~
hamlan 发表于 2011-11-28 02:37:33 | 显示全部楼层
你是不是过载了,5520A只适宜带虚拟的数字负载,不能直接带类似模拟表的大功率负载,否则容易烧掉,那就麻烦事大了,修一下就可以买一台国产的高级功率源了
无花果 发表于 2011-11-28 10:10:08 | 显示全部楼层
我们这用了好几年了也没出现这个问题.
耐压仪 发表于 2011-11-28 16:15:28 | 显示全部楼层
没遇到过。我的5520一直是24小时开机,这样合适吗?
fjh003 发表于 2011-12-16 16:10:38 | 显示全部楼层
5520A就是比较脆弱一些~~
GMT+8, 2026-4-6 08:58
