一封关于迈瑞监护仪的电子邮件回复
yxd192 发表于 2011-11-25 13:23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我问了两个问题,一个是关于呼吸基阻的设置问题,另一个是关于无创血压动态误差较大的问题
以下是基回复
刘工:
     您好,
     关于您的问题
     1.MPS450测量呼吸是BASE电阻的设置
  ------我们仪器的基组选择范围为200--2500欧姆,使用MPS450的推荐值为500欧
     2.关于血压模拟器的问题
   ----- 按照血压模拟器仅用来验证出值的重复性,不能用来判定测量是否准确。
         无创压实际上是一个推测值,根据最强脉动量时的压力推测舒张压与收缩压。与模拟器不匹配,原因是我们的算法与模拟器厂家(多为FLUCK)算法差异较大导致。模拟器厂家也明确指出他们的仪器不作为准确性的依据。可以作为参考依据的只能是水银血压计的结果,且是一组人、多次测量的临床结果。。
张武龙
监护产品全球技术支持部
刘彦刚 发表于 2011-11-25 14:31:58 | 显示全部楼层
“发表于 2011-11-16 10:01 | 只看该作者 我检定深圳迈瑞的监护仪,血氧、心电无问题。
但无创血压出误差比较大,我是检测
收缩压/舒张压标准器值为如下: 60/30                  120/80             150/100            200/150
而监护仪上的平均示值如下              60/34                  126/85              156/107          208/157
主要是高值时一般高出标准器值7mmHg以上,
但我检定深圳金科威的机子从来没有这种现象,最多相差3mmHg,
请问大家这是怎么回事
我用那个无创血压检测仪检血压计也是正常的yxd192 发表于 2011-11-15 21:17 ”
之所以我说:
我觉得是自动测量血压计本身测量原理就有问题,很难给出准确的血压示值。所以JJG692—2010《无创自动测量血压计》干脆就只检血压示值的重复性,而并不去检血压示值的误差。所以你也没有必要检收缩压/舒张压是否准确,只要每次示值相差不多就OK了。
chlifu 发表于 2011-12-16 10:53:59 | 显示全部楼层
血压计检的是静态压力  无创电子血压计检的是动态压力,不能只用血压计去检测。
无能的主 发表于 2011-12-26 14:33:42 | 显示全部楼层
迈瑞的无创血压部分的确会偏高。
tongyun2005 发表于 2011-12-30 09:24:43 | 显示全部楼层
我们的检测结果也差不多,迈瑞的无创血压有偏高
gailicsu 发表于 2012-1-5 09:45:49 | 显示全部楼层
回复 2# 刘彦刚
    你用的是FULUCK的无创血压检定仪吗?我没有出过这样的问题,基本上都蛮准确的!
bbjlsdhs 发表于 2012-1-30 16:23:22 | 显示全部楼层
确实偏高,PHILIPS也偏高
tylkn 发表于 2012-2-8 21:22:25 | 显示全部楼层
我们检定迈瑞的监护仪时,静态血压都还行,基本上误差不大。动态的规程上不要求检定准确度,只要重复性合格就行。
GMT+8, 2026-4-6 00:39
