[几何量仪器] 光电直准直仪,哪家的好?
jmcl 发表于 2011-11-28 23:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司想买一台光电直准直仪,进口的较贵,想买国产的,精度0.2秒,不知道哪家的好,帮忙推荐一下,谢谢!
ydq 发表于 2011-11-29 23:00:25 | 显示全部楼层
回复 1# jmcl
    光电自准直仪我们国家从历史上到现在,我所知道的大概有3家生产制造商,他们分别是原北京计量仪器厂,九江XXXX研究所,以及天津的一家公司,北京计量仪器厂生产的702型光电自准直仪,测量范围0~10′,最小分度值为0.1″,为光电瞄准,鼓轮读数,测量距离应该比较小,具体记不清楚了,其示值误差在0~10′范围内,不超过1.0″,在任意1′范围内不超过0.2″,该光电自准直仪由于核心部件光敏电阻不过关,所以示值稳定性在较高灵敏度档位非常不好,进入市场不久,就被用户质疑,无奈被迫改型为702-II型,即取消了光电部分,改为纯光学的自准直仪,我们购置的2台全部报废,放入仓库弃用。生产厂家也由于为我国举办亚运会让路而被撤销。另外一家就是九江的一个研究所,该光电自准直仪应该讲是仿制英国一家著名的公司生产制造的TA80型光电自准直仪,为光电瞄准,数字显示读数,其分辨力表面看是0.01″,实际分辨力为0.1″,测量范围有多种,一般为±20″,该仪器相对英国的TA80,将暗视场改为了明视场,但将灵敏度档位选择键全部去掉,按厂家的解释就是,仪器出厂时已将灵敏度调整好,无需再调整改变,应该讲这样的解释是讲不过去的,个人看法,以牺牲灵敏度为代价来保证示值稳定性的做法是不可取的。至于天津生产的双轴光电自准直仪,不是很了解,个人感觉同时测出水平和垂直方位上的小角度应该实用价值并不大,另外其核心部件,也就是光敏电阻部分并没有什么实质性创新的技术改进,而价格竟然在10万以上,性价比极不理想。
   通过上面自己了解到的部分情况,应该讲在光电自准直仪的研制生产上存在的问题比较多,所以国内的该类产品本人有一定的怀疑。根据我们工作中得实际情况,建议最好选择进口的产品。
   个人意见及看法,仅供参考。
GMT+8, 2026-4-7 03:35
