[热电偶/热电阻/膨胀] 水三相点的使用
 火.. [复制链接]
天蛇地鸟 发表于 2011-12-1 14:08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据规程对于水银温度计和铂电阻检定中,都要用到水相点,以监测温度计在谁三相点的变化!但实际当中大家都是怎么操作的???请说明单位等级
我们单位不用,不会制作水三相点,地级市
lishuiye 发表于 2011-12-4 18:21:35 | 显示全部楼层
也想知道,没有高手知道?
leoshou 发表于 2011-12-5 08:17:19 | 显示全部楼层
规程更改后,对水银温度计和铂电阻温度计的检定提出了更高的要求,主要体现在检测用设备上,水三相点也成了不可或缺的一部分,但很多计量技术机构还不具备相应能力,或者有能力但没必要,这个恐怕只能在规程宣贯的时候严格要求。
mmdlh 发表于 2011-12-11 13:32:26 | 显示全部楼层
首先,你要有相关的设备。精密低温槽、水三相点瓶、相关的电测设备,然后才可能操作。
 楼主| 天蛇地鸟 发表于 2011-12-23 16:53:59 | 显示全部楼层
从近25天来看,大家用三相点瓶的很少,但想用的很多。如果三相点电瓶不用手动冻制,而且其不确定度小于0.5mK,那么很多地方就会使用了!现在规程中,热能表、铂电阻、水银温度计等都需要用到水三相点,来监测标准温度计的的变化,并进行修正。而实际大家都没在做。我个人观点,5年后,标准器考核、量值比对等各方面,将严格,会全面推行水三相点。
NMGHM1970 发表于 2012-2-1 16:23:14 | 显示全部楼层
省院的现在都不做
tjhqhs 发表于 2012-2-1 19:28:18 | 显示全部楼层
我认为 三相点瓶不是没次都要用的 比如说铂电阻的检定一般是A级和AA级才用 主要是看标准器引入的不确定度能否达到要求 能达到的就可以不用啊 呵呵
zzzzcccc 发表于 2012-2-2 09:31:24 | 显示全部楼层
说明理论跟实际,还是有一段距离的
guasl 发表于 2012-2-2 10:19:24 | 显示全部楼层
买一个小的水三相点瓶(大约5000元),放在制冷低温槽(一般单位里都有)里降到付6度,拿出来摇就可制成水三相点了,放在热电偶的冰点器(一般单位里都有)里的碎冰保存,就可使用了,其不确定度小于0.5mK,实际上水三相点的复现并不像大家所说的哪么难!
bbjlsdhs 发表于 2012-4-28 17:16:01 | 显示全部楼层
5000元钱的水三相点瓶在哪里能买到?
小丽 发表于 2012-5-24 08:06:31 | 显示全部楼层
现在市计量所都在逐渐的考察打算报计划采购三相点瓶自动冻制和保存装置和水三相点瓶,上面量友所说的放在制冷恒温槽中实现冻制是老办法,但可能由于操作不当造成冰瓶的损坏,现在国内除了中国计量院以外,也有一些厂家也在生产三相点瓶自动冻制和保存装置,而且用户的反应还不错。
冬日暖洋洋 发表于 2012-12-20 09:25:34 | 显示全部楼层
理论上是个非常关键 非常合理的设备,作为温度最常用的固定点及标准铂电阻的核查设备
并且新的标准水银温度计检定规程及工业用铂电阻温度计检定规程中明确规定必须使用的设备
当然不排除商业化的趋势
然而实际情况是中国的计量国情。。。。这么N多年对此都没有大力的推广,培训。。。对于
市县级的刚脱贫的机构来说。。。。
xuxiaosusie 发表于 2013-1-6 15:44:58 | 显示全部楼层
水三相点瓶及其保护装置和冻制装置都不便宜,我们单位买的福禄克的,加起来得十几万了,但是平时用的很少。
liuyuji 发表于 2013-1-6 22:02:26 | 显示全部楼层
现在有小型的水三相点装置,用过的朋友可以说下。
冬日暖洋洋 发表于 2013-1-7 16:34:09 | 显示全部楼层
呵呵,比大型点精度稍差,甩的时候也要小心
 楼主| 天蛇地鸟 发表于 2013-1-17 10:12:20 | 显示全部楼层
水三相点,小瓶的从技术层面有点偏差,但使用下还是可以的!最好还是使用大的。本单位使用了,效果不错。自动冻至一次,可以使用一个星期。具体可以交流QQ79290745
liuyinfeng 发表于 2013-2-21 20:36:48 | 显示全部楼层
回复 13# xuxiaosusie
   年前,福禄克的人也来我单位推荐他们的水三相点瓶和保存器,请问福禄克的使用起来方便吗。我单位很久以前买的水三相点瓶就是为了建标,估计都没有使用过,得用最原始的制冰和加液氮的方法,很麻烦,也容易损坏三相点瓶。如果趋势是必然要用三相点瓶(至少是现场考核的时候),还是得买台使用方便的,福禄克?
董工(F) 发表于 2013-2-28 20:00:30 | 显示全部楼层
三相点用时有些麻烦,实际上也并不像大家所说的哪么难。
dezhoujl 发表于 2013-3-22 11:08:06 | 显示全部楼层
水三相电瓶是温度计,铂电阻项目的必备设备, 没有的话很难通过标准考核
 楼主| 天蛇地鸟 发表于 2013-3-27 11:23:48 | 显示全部楼层
买水三相点,大家要考虑:1、小的技术指标与大的相比,差10倍,但单纯的使用是没有问题的。建标,个人建议与各专家沟通。毕竟规程上写的是水三相点瓶。
                         2、小瓶,插入深度是不能满足标准铂电阻要求的,但实际工作却可以满足被检要求(高精度短支数字温度计)。但在0.3mk左右需要考虑漏热现象
                          3、插入口径。不同温度计的直径不同。
武装风暴 发表于 2013-4-18 14:50:57 | 显示全部楼层
说明理论跟实际,还是有一段距离的
铂电阻 发表于 2013-10-19 14:31:38 | 显示全部楼层
水三相点是ITS90温标的基准点,是铂电阻最重要的技术参数,如果水三相点测量不准确,那么对这只温度计的整体影响是相当大的,还有就是关于水三相点的制作,其实真的不是特别难,零下五度摇瓶,0.006℃保存,一般可以使用5个小时左右
GMT+8, 2026-4-6 12:30
