检定、校准和检测分别依据什么呀 ?
nkjh123456 发表于 2007-12-19 14:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
检定、校准和检测分别依据什么呀 ?请高手指导一下,谢谢!
byang1997 发表于 2007-12-19 15:02:07 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
校准的依据是校准规范或校准方法,对其通常应作统一规定,特殊情况下也可自行制定。
检定的依据是按法定程序审批公布的计量检定规程。
多看看论坛的帖子就会有答案的!!
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-12-19 16:21 编辑 ]
duomeiti + 2 热心回复
 楼主| nkjh123456 发表于 2007-12-20 08:11:07 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
校准规范我怎么没有看到那?检测依据什么呀,谢谢了
byang1997 发表于 2007-12-20 08:43:11 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
校准规范你可以在JJF  上找找,
检测的依据可以是产品的技术说明书,具体的使用情况等
duomeiti + 2 热心回复
smallbug 发表于 2007-12-20 09:44:27 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
首先要分清什么是检定,什么是校准,什么是检测,我在论坛上看了很久的帖子,发现很多人对检定的认识很正确,但对校准都说不清,对检测就更不知所芸了,检定与校准的区别,我曾发过帖,你可以搜一下看看。这里简单说,检定是法制计量的要求,也就是法律规定的计量器具,必须检定。校准是市场要求,有些计量器具,法律没有规定一定要检定,但作为使用者,得了解该项目测量的准确值在什么范围内,所以,使用者要求检定,这就是校准。从这两种情况可以看出,检定要符合法制要求,所以必须严格的执行JJG的检定规程。校准是使用者提出的要求,使用者要求校准哪些项目就校准哪些项目,有些项目校准可以参照相对应的检定规程,有些校准可参照同类实验室编制的校准规范,如若没有,就得校准实验室自行编制校准规范了。这些就是检定与校准的区别。
检测和检定,校准实质上不属于同一范畴,检测是按照产品的要求进行的,属于质量管理的范畴,不是计量的范畴。
duomeiti + 2 热心回复
duomeiti 发表于 2007-12-20 09:57:01 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
JJF1047-1994 磁耦合直流电流测量变换器校准规范
JJF1048-1995 数据采集系统校准规范
JJF1050-1996 工作用热传导真空计校准规范
JJF1053-1996 负荷传感器动态特性校准规范
JJF1057-1998 数字存储示波器校准规范
等等,这些都是校准规范,还有很多很多。
GMT+8, 2026-4-10 10:13
