ESD报警器的接地线
wuhanwsy 发表于 2011-12-5 15:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问工厂里面使用的ESD报警器的接地线应该选择何种类型的?
我们车间里面用的有些是0欧的导线,有些是ESD手腕带的连线(中见接有1M欧电阻的那种)。不知道使用哪种是正确的?
从ESD厂家(ESD System和中明)的使用说明书看,只要求了ESD监控器接地端到接地铜带的电阻小于1x10e7欧就可以了。如果这样看,使用0欧线和使用有1M欧电阻的线都可以。
请高人解答一下。
Jonahch 发表于 2013-1-16 21:29:53 | 显示全部楼层
买来的手腕带的就是腕带+导线的结构,整个标准电阻是1M欧,你可以量测.所以从导线到接地端直接接地就可以了,接地电阻一般小于5欧姆.
jgb170951net 发表于 2014-5-14 15:11:06 | 显示全部楼层
嗯,学习了。
GMT+8, 2026-4-5 22:18
