关于数字压力计建标的问题
sayme 发表于 2011-12-5 16:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
某单位以前建的标准是“二等活塞式压力计标准装置”,由于规程更改,买了智能校验台(数字压力计),请问现在标准到期了,是重新建标(数字压力计标准装置)呢还是按标准复查算呢?
风吹石 发表于 2011-12-5 19:34:17 | 显示全部楼层
主标准器更换,精度等级发生改变,必须重新建标。
用数字压力计代替二等活塞建标,按照压力的量传系统,批准还是有点难度的。
 楼主| sayme 发表于 2011-12-6 08:21:02 | 显示全部楼层
感谢风版主回复,您指的批准还是有点难度是什么意思,我觉得用0.05级数字压力计检定精密压力表和一般压力表还是可以的吧。
宁波哈哈 发表于 2011-12-6 11:58:24 | 显示全部楼层
回复 3# sayme
    查一下国家量值传递系统表就知道了呀。
 楼主| sayme 发表于 2011-12-6 14:31:15 | 显示全部楼层
回复  sayme
    查一下国家量值传递系统表就知道了呀。
    我查了下JJG2023-1989,二等数字压力计(石英波登管压力计)可以作为标准进行量值传递,而精密传感器不能作为标准。那么现在一般使用的《智能压力校验台》算哪种呢?
宁波哈哈 发表于 2011-12-6 16:23:53 | 显示全部楼层
回复 5# sayme
    你要检定的是精密压力表,所以需要配置二等标准活塞式压力计或二等标准数字压力计来开展检定工作,当然有数字显示的话更方便。压力传感器你不用配,就像你所说,不能作为标准器。智能压力校验台,这只是厂家对产品的一种叫法,最关键的还是技术参数要符合开展检定的需要。
宁波哈哈 发表于 2011-12-6 16:39:08 | 显示全部楼层
LZ不用再纠缠这些细节了,你只要有了0.05级二等标准数字压力计就OK啦,换了主标准器需要填写更换申请表,然后重新考核。
风吹石 发表于 2011-12-6 18:42:07 | 显示全部楼层
数字压力计和活塞压力计虽然都是0.05%的允差,但他们是有区别的。数字压力计是引用误差也即0.05%FS,而活塞压力计是相对误差,二者由于分母不同,可以开展何种表的量值传递也是不同的。
大漠孤烟 发表于 2011-12-6 23:25:48 | 显示全部楼层
LZ注意了,用数字式压力校验装置是不予建标的,也不能用来出证书。我们单位刚接受完标准器考核,原来的数字式压力校验装置直接被废掉。
myshuyan 发表于 2011-12-7 10:57:08 | 显示全部楼层
回复 1# sayme
    根本建不了标,我刚弄过,本着试一试的态度把报告递上去,然后就被打回来了。说必须是活塞式压力计。数字压力计不行
 楼主| sayme 发表于 2011-12-7 15:28:23 | 显示全部楼层
我计算了一下,应该可以建,但要开展0.25级精密压力表的检定,需要配的传感器太多了,大约得20个以上。
玉帝 发表于 2011-12-7 15:40:35 | 显示全部楼层
数字压力计标准装置代替二等活塞建标必须重新建标,主标准器全部更换,性能重新考核。
tigerliu 发表于 2011-12-8 09:53:24 | 显示全部楼层
回复 8# 风吹石
    活塞压力计是相对误差,就是说在每个点的误差都是用该点的值乘以0.05%了?
rushb 发表于 2011-12-8 14:47:48 | 显示全部楼层
计量标准器或主要配套设备发生更换如果其不确定度或准确度等级或最大允许误差发生变化应当申请计量标准复查考核,如果没有变化则要填写并提交申请。
ssooss 发表于 2011-12-29 13:16:27 | 显示全部楼层
在电力行业好多年前就用DPI610等数字压力计建标了
GMT+8, 2026-4-7 07:49
