[光谱/光度] 请教:酸度计检定用温度计
小铃铛 发表于 2011-12-6 21:27:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
酸度计检定规程中要求的配套设备包含一个(0~60)℃,测量误差小于0.1℃的温度计,可是在购置过程中发现没有这个量程的温度计,或者说有能覆盖这个范围,但是精度也达不到这个要求的,请问各位同行是配备的什么样的温度计
刘彦刚 发表于 2011-12-7 09:42:11 | 显示全部楼层
没什么特别,按规程给出的要求就可。
乔浩 发表于 2011-12-7 10:01:12 | 显示全部楼层
我们买的的就是0-50度的,分度值0.1度
 楼主| 小铃铛 发表于 2011-12-7 10:06:35 | 显示全部楼层
回复 3# 乔浩
    我们买的也是(0~50)℃的,标准复查不合格,可是买不到级别合适,误差也合适的
 楼主| 小铃铛 发表于 2011-12-7 10:07:32 | 显示全部楼层
回复 2# 刘彦刚
    有能满足这个量程,测量误差0.1℃的么?
woshi_tjy 发表于 2011-12-7 12:14:04 | 显示全部楼层
二等标准水银温度计
(0~50)℃
(50~100)℃    各一支
 楼主| 小铃铛 发表于 2011-12-8 09:17:15 | 显示全部楼层
回复 6# woshi_tjy
    谢谢,找了好久,好像也只能买二等标准了,不知道是不是规程写的有点问题
花香飘雪 发表于 2012-2-15 21:10:36 | 显示全部楼层
配一支铂电阻应该能解决这个问题。
天真的石头 发表于 2012-2-27 16:27:05 | 显示全部楼层
配备标准器或辅助标准  在自己单位能承受的经济范围内更精确更稳定。规程只是最低要求.
更为精确的铂电阻温度计是有必要的,当然使用读数也更方便
就是能白 发表于 2012-2-27 16:31:04 | 显示全部楼层
0-50度,分度值0.1度
GMT+8, 2026-4-6 09:41
