[光谱/光度] 酸度计、电导率仪只检显示仪表,不检电极?
 火... [复制链接]
火影 发表于 2012-12-24 16:39:06 | 显示全部楼层
麻烦你们认真看下规程好不好呀?规程说的都是'凭目测和手感外观检查'.说白就是看下电极是否可以正常使.
xianzhongshun 发表于 2012-12-28 12:28:45 | 显示全部楼层
电极是需要检定的
ZHANGXIPING 发表于 2012-12-28 13:57:40 | 显示全部楼层
回复 10# 大熊
    同意观点,关键是在现场标准溶液的温度不能正好控制证书上的那个温度。
xielongyao 发表于 2013-1-18 09:03:49 | 显示全部楼层
我们平时也是只检电计,不检电极的,现场根本没法做,现在机构考核,老师说如果你就检电计的话就不应该开检定证书,说是电计合格,而是开校准报告的。
yzjls 发表于 2013-1-19 17:55:36 | 显示全部楼层
上次还说要检,前天就碰到一个不要检的!
mrshgq 发表于 2013-11-27 15:36:44 | 显示全部楼层
检电极时的问题比较多
lee_login 发表于 2013-12-16 00:26:29 | 显示全部楼层
应该是电极也捡,换了新电极应当一起送检
omoon 发表于 2013-12-16 12:06:10 | 显示全部楼层
你的供应商资质不够,可以全部检
jiadechong 发表于 2014-1-15 14:32:58 | 显示全部楼层
在哪里可以检电导率的电极呢?
lhyuanlin 发表于 2014-4-19 10:46:23 | 显示全部楼层
这就是应付了,PH计最主要的就是电极,以便的稳定性比电极要高的多,所以只检仪表,不检电极是不合理的
mrshgq 发表于 2014-7-21 17:47:27 | 显示全部楼层
学习中。。。。。。。
plge 发表于 2014-7-22 13:10:52 | 显示全部楼层
1.JJG 376-2007 7.4规定电子单元和传感器(电极)必须检定。
2.JJG 119-2005 6.3规定电计和电极必须检定。
小小平头 发表于 2014-7-22 21:01:32 | 显示全部楼层
酸度计每次使用前都应该校准,检定时和平时校准程序一样,只不过检定时必须用有证标准物质,所以电极合不合格实验室使用人员应该就能判断,个人认为不检也行。
扑街黄飞鸿 发表于 2014-7-31 11:19:30 | 显示全部楼层
回复 6# 沁寒
   对,就好像数显温度计那样,热电偶要检是加检的
GMT+8, 2026-4-6 07:01
