[质量体系与标准] 计量确认怎么做?
liuhonghua 发表于 2011-12-8 15:40:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
外部校准回来的仪器,计量确认是怎么做的?就是计量回来的仪器能否满足我们的使用?
是否有什么表格来判定?
长度室 发表于 2011-12-9 13:31:27 | 显示全部楼层
其他帖子有,搜搜看。
玉帝 发表于 2011-12-19 13:48:40 | 显示全部楼层
外部校准回来的仪器给出所校参数实际测量值和测量结果不确定度,比较你单位的技术要求,是否满足要求作出判断,没有表格来判定。
zjlslk 发表于 2011-12-19 20:51:30 | 显示全部楼层
应该设计一个表格,对检定、校准证书的上的“单位”“设备名称”“规格型号”“编号”“检定时间”等等进行确认,确认正确与否,如果是校准或测试证书,要看检测结果的误差是不是符合使用的要求,或达到预期的准确度等,如果符合就确认符合使用要求。签个字就可以了。
路云 发表于 2011-12-23 06:46:47 | 显示全部楼层
只有《检定证书》或《校准证书》才能作为量传或溯源的依据,《测试报告》不能作为量传或溯源的依据。《计量确认表》应包含被检/校测量设备的名称、型号、规格、编号、制造厂等基本信息,以及上级标准的信息、检定/校准所依据的《规程/规范》、检定/校准项目、被校器具使用场合的最高计量要求、被检/校器具的检定/校准结果、不确定度、验证结论、确认者标识等信息。
jsyzwgh 发表于 2012-3-5 16:04:42 | 显示全部楼层
需要制作一个确认表,数据是否满足使用要求
青岛李忠 发表于 2012-7-28 12:45:14 | 显示全部楼层
回复 6# lzl_1972
    版主,检定也要做确认吗?
风淡云轻 发表于 2012-8-1 15:08:29 | 显示全部楼层
只是对检定过的计量器具进行了登记,没做过确认,以后要改进
GMT+8, 2026-4-7 13:01
