[冲击] 物体下落速度怎么测量?
礼匪 发表于 2011-12-9 13:41:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如一个向下弹出球的速度?
流连 发表于 2011-12-9 20:50:25 | 显示全部楼层
去比萨斜塔
路云 发表于 2012-1-26 20:16:25 | 显示全部楼层
这是一个相当复杂的物理计算题,要得到精确的计算结果几乎是不太可能,只能是通过实测来得到其近似值。因为当地重力加速度的准确值得不到;空气的阻力也随因球体的材质、形状、表面粗糙度、以及球体的速度而异,同时还受空气的湿度、密度等影响。
规矩湾锦苑 发表于 2012-1-27 18:41:49 | 显示全部楼层
下落速度测量当然应该先准确测量高度,用一个具有适当准确度的时间检测设备测量球体向下弹出到落地的时间差就可以了啊。为保证获得准确测量结果,时间必须自动测量,设计成球体在高处离开和到达地面能够自动接通和断开时间检测仪器的开关即可。
ygxinmin 发表于 2012-1-27 18:55:10 | 显示全部楼层
用速度传感器
 楼主| 礼匪 发表于 2012-1-29 08:33:50 | 显示全部楼层
这个是冰雹试验机得,球速是可调的,测球打在太阳能板的速度
GMT+8, 2026-4-7 09:32
