[流量] 燃气智能流量计的检定
whylhxf 发表于 2011-12-9 15:44:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于燃气流量计带有温度压力自动补偿功能,现在在燃气行业应用很普遍,但他们的检定如果仅仅遵循JJG633-2005《气体容积式流量计检定规程》和JJG 1037-2008 《涡轮流量计检定规程》这两个检定规程的话,不是仅检定了流量计本体的体积的工况流量吗?补偿部分怎检定,如果不去检定,不等于没有检定吗?这部分流量指示误差再小,但压力温度误差很大,比如介质压力为一个大气压,整个标况流量就要翻倍,压力温度不去检定,合成误差还是很大,并不能综合评定整个流量计的准确度。即使再参照JJG1003-2005《流量积算仪》的检定,而不去检热电阻和压力传感器,同样没有意义。请大家说说你们当地是如何检定的?欢迎讨论。QQ:477143538
梦之星 发表于 2011-12-12 13:07:17 | 显示全部楼层
工况和标况的转换计算问题.
GMT+8, 2026-4-7 11:05
