请问没有检定规程可以建标吗
guizhou_li 发表于 2011-12-9 16:29:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问没有检定规程可以建标吗?能用校准规范 建标吗?
xqbljc 发表于 2011-12-9 17:50:40 | 显示全部楼层
回复 1# guizhou_li
    楼上提出的这个问题,还真没有什么明确的规定。现依据几何量的现实状况谈一下个人的看法:我们知道《平板、平尺检定装置》计量标准,做为平板的检定依据的是JJG117-2005规程,做为平尺的校准依据的是JJF1097-2003规范,应该讲,在几何量计量专业类似的情况还是有的,在平常的工作中,包括建标、考核以及日常的量值传递及溯源,应该没人提出什么质疑,也就是大家都能够接受。再比如我过去谈到的《直角尺检定装置》计量标准,该标准装置主标准器一般应该是直角尺检查仪,其校准依据是JJF1140-2006规范,也就是对标准装置的主标准器只能出具校准证书,而非某些人反复强调的所谓“强检”只能检定。因为你总不能依据规范出具什么检定证书吧?!根据上面谈到的工作中的实际情况,个人认为:校准是量大面广的发展趋势。没有规程,完全可以依据校准规范进行建标。另外对于基层企业,将来法律法规会进一步的放开,也就是有些所谓的建标没必要,也没有什么特别好的管理效果,由企业自行开展校准就是了。应该讲,真正对基层企业负责的只有他们自己,再就是靠市场经济杠杆作用的调节,这方面,缺少了相关利益的某些部门是无法依靠的。
spacos 发表于 2012-2-9 14:28:53 | 显示全部楼层
这个问题我们也遇见过,我们做综合电台测试仪的标准时,就只有规范没有规程!是可以的!
还有更过分的,有一个设备没有规程也没有规范,只有一个我们单位自编的方法,也同样建标了!
ytyhxhx 发表于 2012-4-26 15:41:06 | 显示全部楼层
当然可以。
daadong 发表于 2012-5-3 15:11:47 | 显示全部楼层
没有检定规程但又国家校准规范是可以建标的,但都没有检定规程和国家校准规范则不可以建标。
rilytree 发表于 2012-5-5 15:28:07 | 显示全部楼层
根据JJF 1033-2008是可以的!
王卫东 发表于 2012-5-14 07:02:04 | 显示全部楼层
无检定规程和校准规范不可建标
zhoujidai 发表于 2012-5-14 09:53:39 | 显示全部楼层
JJF 1033-2008 的4.1.2 计量标准的溯源性: 为了保证计量标准的溯源性,计量标准的量值应当定期溯源至国家计量基准或社会公用计量标准;当不能采用检定或校准方式溯源时,应当通过比对的方式................
可见没有检定规程,用校准规范完全可以建标。
GMT+8, 2026-4-6 03:06
