[几何量仪器] 工具显微镜检定
张永革 发表于 2007-12-19 17:40:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司目前的显微镜采用外校模式, 在计量院出具的证书上有说明,显微镜校准的不确定度是 1+L/100 um ,
还有他使用的标准件是0--200mm  的光学栅尺, 他的准确度是一等.
现在 想请教大家, 不确定度 1+L/100um 代表什么意思??
他用0--200mm 在做校准,可是他具体做的是那几个点有没有规定.难道会量测到200mm, 我的显微镜还没有那么长的
测量范围呢.
还有一等代表的不确定度是多少.
希望行家指点,谢谢啦.
yuhy 发表于 2007-12-19 18:06:11 | 显示全部楼层
1+L/100um 表示这个不确定度由两项构成,一项是与你所测量的长度无关的,是1um;另一项是与测量值L有关的,是L/100 um。
例如你测量值是1mm,那这个值的不确定度是:1+1000/100=11um。
标准器范围只要能覆盖你们送检仪器的测量范围就可以,人家范围比你们宽是没有关系的。
对于一等我不清楚,不是长度专业的。你可以去查系统表,会有明确的规定。
[ 本帖最后由 yuhy 于 2007-12-19 18:07 编辑 ]
duomeiti 发表于 2007-12-19 23:19:27 | 显示全部楼层
JJG 56-2000 工具显微镜检定规程
3.13 仪器的示值误差
万能工具显微镜应不大于(1+L/100)μm;L为被检刻度尺长度(㎜)。
九江风云 发表于 2007-12-19 23:24:42 | 显示全部楼层
如果说校准的不确定度是(1+L/100)μm,肯定不对,因为这是检定规程中对仪器示值误差的要求。校准不确定度要小的多,规程要求可以用二等标准线纹尺检定,二等标准线纹尺的不确定度U=0.50μm  (k=2.7),计算一下校准仪器的测量不确定度是很小的。何况用一等标准呢?
duomeiti + 2 热心回复
 楼主| 张永革 发表于 2007-12-20 08:11:18 | 显示全部楼层
非常感谢. 我都忘记查检定规程了.
初级工 发表于 2007-12-22 16:16:40 | 显示全部楼层
原帖由 yuhy 于 2007-12-19 18:06 发表
标准器范围只要能覆盖你们送检仪器的测量范围 ...
"例如你测量值是1mm,那这个值的不确定度是:1+1000/100=11um。"此说法有误
yanxunxiong 发表于 2007-12-23 23:39:10 | 显示全部楼层
万能工具显微镜要检定那些项目?
duomeiti 发表于 2007-12-24 11:02:16 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
JJG 56-2000 工具显微镜检定规程上有检定项目规定。
GMT+8, 2026-4-10 00:58
