[生理参数] 向yxd192请教血压表示值超差调整方法
刘彦刚 发表于 2011-12-10 10:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
非常感谢yxd192发了血压表示值超差调整方法的贴子:
      以16kPa(120mmHg)点为准,高于16kPa点为上半部,低于16kPa为下半部。上半部示值误差由空心螺丝(针头方向)来调整,以39kPa为准,如血压表的读数低于标准器的读数,则将空心螺丝(针头方向)向里旋转90°,影响上半部示值约1.3kPa;但同时从相反方向影响下半部示值5kPa处约为0.2kPa左右。如血压表的读数高于标准器的读数则向外旋转。
     下半部示值误差,由进气管来调整,以5kPa为准,如血压表的读数低于标准器的读数,则进气管旋进,使指针走过3kPa,则影响下半部示值约0.3kPa。但同时从相反方向影响上半部示值39kPa处,约为0.1kPa。如果血压表读数高于标准器读数,则进气管旋出。
     由于两者互有影响,必须反复调整,直至达到规程要求。血压表出现的误差,大多是因为进气管发生位移产生的,因此可以先调整进气管,如果不能调准时,再调整其他部分。
     你说的是水银柱的血压计吧?我特意将贴子复制并打印出来,带回家去对照实物,因为我对血压计了解太少,所以我找不到“空心螺丝”,也不知贴文中所说的“进气管”所指何处?不好意思!自己太愚钝!很希照你发相关部位的照片,可以吗?
zhanghui6540 发表于 2011-12-11 17:00:58 | 显示全部楼层
我检定血压计(表)好多年了。水银血压计就不多说了,计量杂志上很多。血压表修理很简单,它不像压力表需要起针器等工具必须打开表盘调节,只要一把老虎钳就可以,通过用力向左或向右旋转表下空心螺丝就行,如果对此还不行,估计是表内部件损坏,报废就可以了,一个表也就30元左右,真要打开去修,很费事的,不信,去试试!
GMT+8, 2026-4-6 02:56
