CR、DR国家检定规程消息
核能 发表于 2011-12-10 15:38:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
CR、DR国家计量检定规程制定消息
CR、DR国家计量检定规程日前已通过专家审定,主要检定项目及方法如下:
1、空气比释动能——在70KV,手动方式下,大约10mAs下测量,SCD=80cm
2、辐射质(半值层)——方法同JJG744.
3、等效焦点——规定了用狭缝法或狭缝实时焦点仪测量(星卡法不适用)
4、管电压——非介入法。同JJG744
5、高密度分辨力——用0.1mm铅当量分辨力卡在20mm铝板(过载)下测量。
6、低对比度分辨力——用铝模测量,就是20mm纯铝板上钻不同孔径和深度空测量。YY标准规定此法。
7、均匀性——20mm铝模射野临近边缘(不同CR\DR照射野大小不一,故测量点有差异)四个点测量胶片密度。
8、射野光野一致性——用铝测试卡完成,类似JJG744方法。
最终版本还需要总局批准。以上供参考。
参与人数 1金币 +4 收起 理由
乔浩 + 4 热心发布!
lishengchun 发表于 2011-12-10 19:46:54 | 显示全部楼层
CR、DR性能检测模体Digi-13不能用了吗!!!
zhanghui6540 发表于 2011-12-11 16:47:10 | 显示全部楼层
这就要求我们的检测设备具有兼容性了,既能检测普通X光机、又能检测DR、CR(我们这里没有的,都被DR替代了)、甚至可以检测CT。一直想更换X光机检测设备,价格高是一个原因,审批难更是一个原因,据了解,市检测中心新上一个输液泵检测项目,就3万元,上面一直批不下来,烦人!
tylkn 发表于 2011-12-11 19:27:07 | 显示全部楼层
输液泵检测项目,就3万元。用的谁家的标准器,好用不,我也一直想建标,但是标准器太贵,所里一直不给批。要是3万就没问题了。有资料或厂家的信息给我发一份,多谢。tylkn@sina.com
porny 发表于 2012-1-6 12:02:36 | 显示全部楼层
回复 3# zhanghui6540
    输液泵,数量和收费情况怎么样?
zhanghui6540 发表于 2012-1-8 14:25:12 | 显示全部楼层
据说是李京玲公司的
hchxzb 发表于 2012-1-26 13:46:49 | 显示全部楼层
一切等新规程下来后才明了,现在谈这些有些东东尚不明确。
vcli 发表于 2012-2-20 11:30:46 | 显示全部楼层
输液泵、注射泵现在规程倒是出来了。现在的规程都是根据人家现成的检测仪器来写的,对标准器限制太死
zhanghui6540 发表于 2012-7-23 10:36:48 | 显示全部楼层
新规程终于呼之欲出来啦!
binghuojx 发表于 2012-10-9 14:05:48 | 显示全部楼层
施行了,还没宣贯啊!!
GMT+8, 2026-4-5 21:10
