[光谱/光度] 检定酸度计时遇到的问题
tylkn 发表于 2011-12-11 19:16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我所用福建产的PC-2型标准器检定酸度计时遇到检定是7.00以上都没有问题,但是7.00以下酸度计显示溢出。用标准溶液检定仪器配套示值误差时没有问题,完全合格。怀疑标准器有问题,但是经过测试标准器输出没有问题,不清楚到底是什么问题。请大家指教。
bbjlsdhs 发表于 2011-12-20 17:15:13 | 显示全部楼层
我用的也是你那个厂家的标准器,没出现那样的问题。估计标准器有问题
大熊 发表于 2012-1-16 17:11:58 | 显示全部楼层
回复 2# bbjlsdhs
    上报领导,换新的。3型都出了了!!!
花香飘雪 发表于 2012-2-15 20:57:35 | 显示全部楼层
你选择哪个点进行校准或检定的,建议换另外一个或两个点试试。
舟山zhang 发表于 2012-2-24 10:56:45 | 显示全部楼层
请教一下,酸度电导盐度一体的多参数水质测量仪怎么检定啊?
花香飘雪 发表于 2012-3-10 23:06:28 | 显示全部楼层
回复 5# 舟山zhang
    分开来检,酸度部分用pH计检定仪为标准,电导率部分用电导仪计量标准器,盐度我们不检没建标。
GMT+8, 2026-4-6 07:56
