[时间] 日差仪的计量单位?
szcatciliu 发表于 2011-12-12 11:50:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG 237-2010  &7.1.12 日差仪的最大允许误差:正负0.05s;与仪器实际情况不符,单位为:s/d、s/m;日差仪是测量相对量的;规程给出的是否有点问题?填写日差仪的计量特性时怎么填好?
chenyisheng 发表于 2011-12-12 16:08:50 | 显示全部楼层
规范单位是按照规程的。
 楼主| szcatciliu 发表于 2011-12-13 14:53:22 | 显示全部楼层
要有科学精神!不要盲从。日差仪测量的是计量器具在一天时间(86400秒)内的计时特性,是个相对量好呗!你可以计量计时器具十分钟时间内的计时误差,然后通过计算得到,不一定非得给出在86400秒标准时间段,计时器具的计量误差!如果是这样,可操作性有多大呢?计量日差仪的计量特性时,又怎么给数据呢?
szgupist 发表于 2017-11-22 11:52:36 | 显示全部楼层
GDS-5B日差仪,单位s/d
syn029 发表于 2020-5-11 10:32:14 | 显示全部楼层
规程给出的没有问题,规程给出的意思是±0.05s/d,和仪器给出的是相符的,只是仪器给的更多指标
长度室 发表于 2021-10-3 10:16:25 | 显示全部楼层
规程给出的没有问题,规程给出的意思是±0.05s/d,和仪器给出的是相符的,只是仪器给的更多指标 ...
您好,请问按规程检一段时间计算日差的情况,如果30 min误差0.02 s计算着日差是不是就超差了啊。
GMT+8, 2026-4-5 21:10
