[行业要闻] 中国昨日连续发生5起地震
兑水 发表于 2011-12-13 08:35:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天一天内,我国五次地震连发,虽然不是发生在同一个地方,但仍然引发了公众的热议。中国地震台网中心研究员、首席预报员孙士鋐指出,“三级多的地震公众无需担忧,这类地震专家们甚至都不会关注”。
  五次地震连发,迅速成为了网友们热议的话题。“2012来了”,“都是月全食惹的祸”,种种猜想扑面而来。
  “事实上,我国每年三级以上的地震要发生几百次甚至上千次,是一种常见的地震现象。一般来说,在发生这个震级地震的地区,人们不会有明显的震感”。 孙士鋐说,对于这种经常发生的普遍现象,“我们平时根本不会去关注的,公众完全没有必要多虑。”
  三级地震不是警戒线,孙士鋐说,如果“一天内,多个地区发生5级以上地震”,大家就要引起注意了。他解释说,这一级别的地震就很可能对人们造成灾害损失,严重的情况还要立刻启动应预案。
  由于前两天刚刚发生了月全食,人们猜测是“红月亮”带来了地震。对于地震和月全食的关系,孙士鋐指出,此前有科学家认为,从理论上讲,月全食对地震有一定的触发作用。但从地震实际发生的统计看,在月全食发生时,地震频发或者地震增强都没有明显的现象,此次的地震和月全食并没有关系。
  五次地震地点 时间 震级 震源深度
  河南省焦作市孟州市和沁阳市交界 2时15分 3.1级 5公里
  甘肃省酒泉市阿克塞哈萨克族自治县 7时08分 3.7级 3公里
  新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县 7时51分 3.6级 8公里
  河北省唐山市市辖区和丰南区交界 9时42分 3.2级 5公里
  四川省凉山彝族自治州木里藏族自治县 17时56分 3.3级 12公里
GMT+8, 2026-4-7 09:14
