[热电偶/热电阻/膨胀] 数字式温度计校准方法探讨
八一八 发表于 2011-12-13 10:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
【作者】:李振杰
【摘要】:正一、温度范围的界定JJG130-2004《工作用玻璃液体温度计》检定规程规定玻璃液体温度计的测量范围为-60℃~+300℃。而数字式温度计由于传感器类型的不同,测量范围比较广,在数字式温度计的校准过程中,如果传感器采用相应的热电偶,温度可以达到1000℃,标准器采用二等标准铂电阻温度计,制冷恒温槽温度最低可以达到-80℃,而干体炉温度可达600℃。考虑到这些因素,将数字式温度计的测量范围定为-80℃~+600℃。
【作者单位】: 河南省计量科学研究院;
数字式温度计校准方法探讨.rar
213.83 KB, 下载次数: 56, 下载积分: 金币 -1
楚工 发表于 2011-12-23 10:32:45 | 显示全部楼层
回复 1# 八一八
    想下下来看看怎么还要密码?对了,数字温度计的规程好像适用的温度范围很小,超出这个范围怎么办?
GMT+8, 2026-4-6 11:09
