[气体/烟尘/颗粒度] 关于JJG693-2011《可燃气体检测报警器》气体标准物质求解
 火.. [复制链接]
pxlosa 发表于 2011-12-13 10:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在JJG693-2011《可燃气体检测报警器中》5.1.2.1气体标准物质中,写到“若仪器未找到计划所测气体的种类,可采用异丁烷或者丙烷气体标准物质,标准气体的浓度约为满量程的10%、40%、60%及大于报警设定点浓度的气体标准物质”中的“大于报警设定点浓度的气体标准物质”应该怎么理解,我们在下厂检定的过程中,发现一般报警器的报警设定点一般都在20%至30%之间,规程中只说的大于报警设定点浓度的气体标准物质并没有说大于的范围在多少之间,那么40%或60%的气体标准物质就满足了该要求。我这样理解是不是对的,这样的话那个标准气体稀释装置就是不是可以不用置备,请各位老师不吝赐教。
乔浩 发表于 2011-12-13 15:22:17 | 显示全部楼层
大于报警点一些就可以了,不用单独再配置稀释装置,当然,有条件的单位配置了可以方便自己的实际工作。
xwhjia 发表于 2011-12-13 20:50:57 | 显示全部楼层
个人觉得大于报警设定点浓度的气体标准物质应该是主要用于报警设定功能的,为了能更准确些而已
刘彦刚 发表于 2011-12-14 16:10:22 | 显示全部楼层
大于报警点一些就可以了,不用单独再配置稀释装置,当然,有条件的单位配置了可以方便自己的实际工作。 ...
乔版主:我没做过可燃气体检测报警器,请容我说一名外行话!我注意到规程说的是:“标准气体的浓度约为满量程的10%、40%、60%……“。如果被检可燃气体检测报警器的满量程不同,那满量程的10%、40%、60%的浓度也就不同,所以新规程要求开展该项目的技术机构要配标准气体稀释装置。有这种可能吗?
刘彦刚 发表于 2011-12-14 16:34:02 | 显示全部楼层
在JJG693-2011《可燃气体检测报警器中》5.1.2.1气体标准物质中,写到“若仪器未找到计划所测气体的种类,可 ...
乔版主:看来还真有一定道理!我比校了2011与2004的JJG693,在2004的JJG693说的是分别通入约为10%LEL、40%LEL、60%LEL的标准气体,而2011的JJG693说的是分别通入浓度约为满量程的10%、40%、60%的标准气体,从这好象看出规程起草老师的用心。
乔浩 发表于 2011-12-16 15:32:22 | 显示全部楼层
只要是可燃的报警器,LEL肯定不同,所以规程规定10%,40%和60%LEL的标气通入可以达到有效的统一,至于动态配齐系统的配置,当然是有了更好,因为可以避免检定单位检定多气种报警器时,一次要配置多瓶标气的麻烦,还可以根据现场情况随时配气进行检定,对于检定有毒有害报警器更是大有裨益的。
hdjcs 发表于 2011-12-20 11:17:52 | 显示全部楼层
我也觉得不用单独再配置稀释装置,要这个只是方便不用出去带几个瓶子吧,但是价格很昂贵!
jhabcd 发表于 2011-12-21 10:35:47 | 显示全部楼层
稀释装置配出的气体不能往钢瓶里面灌,只可以在检定室使用.
guojunguo 发表于 2011-12-23 14:28:51 | 显示全部楼层
能不能生产20%的气体浓度来检呢
王林波 发表于 2011-12-25 20:10:54 | 显示全部楼层
希望新规程早日宣贯。
snowmanv 发表于 2012-1-5 10:34:41 | 显示全部楼层
我们已经宣贯过了
peiquanbin 发表于 2012-1-9 10:42:24 | 显示全部楼层
回复 10# 王林波
    貌似已经在苏州宣贯过了
王林波 发表于 2012-1-9 18:26:30 | 显示全部楼层
回复 12# peiquanbin
    苏州宣贯新规程我知道,也想参加,领导说不是国家计量院主持的,省局计量处说不能代替检定员培训,也不支持参加,所以很遗憾的错过和计量同仁交流的机会,很遗憾。
chlifu 发表于 2012-3-22 16:38:49 | 显示全部楼层
我们通常带10% 25% 40% 60%的气体去。
想问问其他同行  你们下气站用对讲机吗?  什么牌子型号?价格多少?
谢谢!
王林波 发表于 2012-3-22 22:05:23 | 显示全部楼层
回复 14# chlifu
    对讲机必须的,最好是防爆的。我们用的是一般的。价格从几百到一两千不等,看你们领导舍得不。
飘荡 发表于 2012-3-27 15:50:11 | 显示全部楼层
回复 8# jhabcd
    貌似可以灌装气袋的
飘荡 发表于 2012-3-27 15:51:22 | 显示全部楼层
回复 15# 王林波
    我们就是一直不给配备防爆的对讲机,价格高啊。
qiexw 发表于 2012-4-1 15:32:58 | 显示全部楼层
规程明确样气种类:若仪器未找到计划所测气体的种类,可采用异丁烷或者丙烷气体标准物质,标准气体的浓度约为满量程的10%、40%、60%及大于报警设定点浓度的气体标准物质
qiexw 发表于 2012-4-1 15:40:33 | 显示全部楼层
至于报警点的标定: 2004版是报警点的1.1倍,新版只是要求大于即可,GB 50493-2009 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范,要求可燃气体设置二级报警,一级小于等于25%LEL,二级小于等于50%LEL,故40%LEL的样气可以作为报警点样气
qiexw 发表于 2012-4-1 15:41:55 | 显示全部楼层
回复  chlifu
    对讲机必须的,最好是防爆的。我们用的是一般的。价格从几百到一两千不等,看你们领导 ...
    石化企业  使用的是摩托罗拉GP88
蓦然回首 发表于 2012-4-27 22:44:17 | 显示全部楼层
想了解同仁,作为基层计量机构应该选用怎样的稀释装置比较经济适用,一套装置要多少钱。
乔浩 发表于 2012-4-28 15:16:06 | 显示全部楼层
基层单位有钱的话可以考虑,这样对工作是大有裨益的,价格估计得十几万。08年问的时候就是10万,现在应该会贵一点,因为买的人多了。
ddbbu 发表于 2012-5-5 16:52:47 | 显示全部楼层
版主:您好!
      我们是一家第三方校准实验室cnas认可,现阶段因为业务关系,我们要建立可燃气体报警仪的项目建标,请问,该项目硬件投入预算多少为合适,可以的话我们电话沟通。非常谢谢!
划艇 发表于 2012-5-15 09:03:49 | 显示全部楼层
规程明确样气种类:若仪器未找到计划所测气体的种类,可采用异丁烷或者丙烷气体标准物质,标准气体的浓度约为满量程的10%、40%、60%及大于报警设定点浓度的气体标准物质。
这里的满量程应该是指气体在空气中爆炸限的“下限浓度”。
xwhjia 发表于 2012-5-15 22:08:47 | 显示全部楼层
回复 17# 飘荡
    不防爆的话很多厂家根本不让你用的,用厂家的又声音太杂!所以必须要配备防爆对讲机,我们用的是摩托罗拉的GP308和328,用着还行
GMT+8, 2026-4-5 09:03
