[概念] 精度和最大允许误差的概念
 火.. [复制链接]
cz80 发表于 2011-12-13 17:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做温度表计量的时候,经常有人将精度当成最大允许误差,想请假一下大家,这样做合理吗?
lhy118 发表于 2011-12-13 19:43:58 | 显示全部楼层
这们做不合理,精度一词是以前计量上常用的一个名词,相当于现在的最大允差的概念,但按现在的计量术语,精度一词已经取消应用,而是最大允差一词了。现在还有很多的生产企业和老计量人在用这一词,是不合理的。
 楼主| cz80 发表于 2011-12-14 10:05:46 | 显示全部楼层
回复 2# lhy118
    按照JJF1001-1998通用计量术语及定义
    测量仪器的准确度:测量仪器给出接近于真值的响应的能力。
     测量仪器的最大允许误差:对给定的测量仪器,规范、规程等所允许的误差极限值。
     从这里可以看出是两个不同的概念,但在实际应用中,大多数都会把仪器的准确度当成最大允许误差来用。
打个比方:计量FLUKE温度表,型号为52,它的准确度为:±(0.05% + 0.3°C),实际中就把最大允许误写成: ±(0.05% + 0.3°C),这样可以吗?
请写出可以的原因和不可以的原因。
lhy118 发表于 2011-12-14 20:46:57 | 显示全部楼层
回复 3# cz80
    你上面说的是“精度”,而不是“准确度”,准确度一词是有其计量含义的,另外要注意“准确度”和“精密度”的区别。
  依个人看法,你所说的情况是可以的。因为准确度是一个定性的概念,只能用高、低来表示,不能直接用数值来表示大小的;用仪器的最大允差来表示,只是表示准确度高低的一种方式,还有其它的方式,如引用误差等。
王斌 发表于 2011-12-16 08:58:10 | 显示全部楼层
准确度---过去叫做精度。是一个定性的概念,只能表达为“高”,“低”或3等,M1级。而误差是定量的概念。
 楼主| cz80 发表于 2011-12-19 17:18:52 | 显示全部楼层
回复 4# lhy118
    这种情况应该是生产厂在表述方面有错误,FLUKE温度表,型号为52,它的准确度为:±(0.05% + 0.3°C),我个人的看法应该表述为0.05级,或者其它,而不应该出现±号,但它做为允话误差会出现一个问题,就是在0℃时,允许误差为:±0.3℃,这样子看来就不合理了。
changningwu 发表于 2012-1-31 15:28:41 | 显示全部楼层
准确(Accuracy)与精密(Precision)是在科学、工程学、工业及统计学等范畴上一个重要概念。准确是指与正确的标准相符合的程度;精密则是指多次量度或计算的结果的一致程度。一个结果必须要同时符合准确与精密这两个条件,才可算是正确无误。
准确度高,但精密度低
精密度高,但准确度低
[img][/img]
changningwu 发表于 2012-1-31 15:29:58 | 显示全部楼层
回复 7# changningwu
peiquanbin 发表于 2012-2-6 14:10:51 | 显示全部楼层
精度:观测结果、计算值或估计值与真值(或被认为是真值)之间的接近程度。
太空漫步者 发表于 2012-2-8 15:05:58 | 显示全部楼层
回复 6# cz80
    依你看,那在0℃时的误差应该为多少。有些仪器的指标是这样的,比如AI-6201介质损耗因数标准器,介损准确度:0.5%×读数+0.01%;电容量准确度:0.5%×读数+1pF。(说明书上是这样写的)那在0点时的误差是不是为0.01%;1pF?
hefeilaochen 发表于 2012-3-9 11:35:30 | 显示全部楼层
学习了!学习了!
sj7258 发表于 2012-3-22 10:26:33 | 显示全部楼层
好好学习,顶了
FTIP 发表于 2012-3-22 16:48:39 | 显示全部楼层
我也学习了
jsaktyb 发表于 2012-3-24 16:59:49 | 显示全部楼层
进来学习学习。
qiuduli 发表于 2020-1-14 11:31:38 来自手机 | 显示全部楼层
又长经验了,学习了
周生-企业计量 发表于 2020-1-16 13:29:05 | 显示全部楼层
进来学习了
xccys2004 发表于 2020-3-9 10:22:15 | 显示全部楼层
准确度是一个定性的概念,精密度是可以定量描述的,比如方差。
baqun 发表于 2020-4-14 15:13:08 来自手机 | 显示全部楼层
走进来学习学习啦
yzl000000 发表于 2020-4-26 14:32:37 | 显示全部楼层
不合理,从精度中可以看出最大允许误差,但是最大误差只能说明公差的上下限
ZeroLord 发表于 2020-4-26 19:43:01 | 显示全部楼层
测量准确度说的是测得的量值和真实值之间的一致程度,而测量精密度指的是所有测得值之间的一致程度。换句话说就是准确度说明的是你用仪器测得的值是否和真值接近的一种度量;而精密度说的是你用仪器对一个量测了10次,这10个测得值之间的偏离程度,也就是重复性的一个概念
fjtfjtfjt 发表于 2020-5-1 17:37:52 | 显示全部楼层
计量就没有精度这概念
hbxysb 发表于 2021-7-12 14:28:10 | 显示全部楼层
mingyan2021 发表于 2021-8-25 15:39:44 | 显示全部楼层
又长经验了,学习了,谢谢分享!
烛影 发表于 2021-11-15 16:03:31 | 显示全部楼层
右图是否可以理解为重复性比较好呢?与精度无关吧?
wenjincai 发表于 2021-11-19 17:25:59 | 显示全部楼层
学习了。又长经验了,谢谢分享!
GMT+8, 2026-4-5 08:52
