[概念] 精度和最大允许误差的概念
 火.. [复制链接]
yeses 发表于 2021-11-25 16:23:51 | 显示全部楼层
MPE是标称的所有可能测量条件下的误差的所有可能取值的发散性---误差的存在范围的评价。
精密度的定义是相同测量条件下重复测量时误差的发散性,实践中实际却是不同测量条件下重复测量时误差的发散性。定义本身是错误的,真正做到相同测量条件时误差根本不发散。
所以,MPE实际包含了精密度。
测量条件:仪器、时间、量程、温度、操作、等等等等,当所有测量条件都不变时误差就无法改变,重复测量就没有发散性。
随机试验从来没有相同条件一说,传统测量误差理论没有遵守概率论概念---这才是问题的根本。
闪光皮皮杰 发表于 2021-11-30 15:10:57 | 显示全部楼层
精度这个概念在通用基础里面被批示尽量不要使用
lxq201314 发表于 2021-12-1 14:10:19 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,- ̗̀(๑ᵔ⌔ᵔ๑)
BJSHZC 发表于 2021-12-1 23:19:27 | 显示全部楼层
这个就是用词不当,但也没必须要太较真,正式场合避免即可。相当于你把“讣告”读成布告、卜告、补告一样,私下场合无所谓,但新闻联播要是说错了,就不行了。
jianghuang2021 发表于 2022-3-1 17:57:31 | 显示全部楼层
老兄力精度和最大允许误差搞明白了没
ppyyqq1009 发表于 2022-3-2 21:19:48 | 显示全部楼层
希望多看到类似的讨论
rainie 发表于 2022-3-4 14:31:48 | 显示全部楼层
精密度是指测量系统在测量同一物体时总能显示相同示值的能力。
准确度是指测量结果和被测量真值间的一致程度。
南京袋鼠 发表于 2022-3-25 18:46:12 | 显示全部楼层
精度一词已经不用了,已经采用准确度了。
s710t 发表于 2022-5-9 21:40:18 | 显示全部楼层
非常的感谢!!
178311022 发表于 2022-6-3 16:28:46 | 显示全部楼层
精度等级过去就叫准确度等级,器具的准确度等级就是依据最大允许误差来定的,跟紧密度不是同一个概念,不要搞混淆
cristiano 发表于 2022-6-29 09:33:25 | 显示全部楼层
又长经验了
cuiyihua 发表于 2022-6-29 11:08:50 | 显示全部楼层
又长经验了,学习了
yuanxu2021 发表于 2024-12-1 09:01:01 | 显示全部楼层
学习了,多谢楼主分享。
GMT+8, 2026-4-5 16:03
