[概念] 大家讨论一下对测量不确定度中的有效数字和位数的理解!
 火.. [复制链接]
hamlan 发表于 2011-12-28 17:36:40 | 显示全部楼层
回复 19# lhy118
那应该是本末倒置了,测量不确定度是跟测量过程相关的,应该是有结果才有不确定度,现在很多参考书的例子绝大部分或多或少都是存在问题,所以要结合实际来分析,参考书不一定是对的
peiquanbin 发表于 2012-1-29 15:41:10 | 显示全部楼层
回复 11# 规矩湾锦苑
    规矩湾老师你太厉害了!你看测量结果有效位数是不是这样确定的啊,首先将测量结果和不确定度换成相同计量单位,然后对不确定度修约,取1到2位有效数字,然后对测量结果进行修约,使末位与不确定度的末位对齐。
规矩湾锦苑 发表于 2012-1-29 23:43:58 | 显示全部楼层
回复 29# peiquanbin
完全赞同你说的方法!呵呵,就是这样!
规矩湾锦苑 发表于 2012-1-30 00:14:09 | 显示全部楼层
回复 28# hamlan
  不是本末倒置,只不过是说话都没有表达全面含义,只强调了某一个方面。
  测量不确定度和测量结果的误差一样是评价测量结果品质好坏的一个参数,依附于测量结果,有测量结果才有不确定度,这是正确的。
  反过来说,不确定度的大小也就决定了测量结果的品质好坏,根据不确定度的值来修约测量结果,把测量结果中那些属于“假账真算”的多余数字“砍掉”,这也是正确的。二者均不可偏废。
  如果是不确定度已经是一位有效数字了,与测量结果换算成相同的计量单位后,测量结果的末位数还是比不确定度的末位数大一位数以上,那么可以肯定地说,要么不确定度评定过程出了大问题。要么测量结果出了问题,读数后面的0给省略了没写,因而人为丧失了测量结果的精度。
Lilyhzh 发表于 2012-3-11 13:05:24 | 显示全部楼层
值得学习一下
sldlszl 发表于 2012-3-28 15:38:04 | 显示全部楼层
长知识,谢谢楼主。
GMT+8, 2026-4-6 20:14
