[质量体系与标准] 计量器具的配置和检测能力分析标准
zhengzheng 发表于 2007-12-19 23:19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1   适用范围
适用于SEW工作计量器具和计量标准器具。其目的是正确选配计量器具,保证处于合理配置、使用状态。
2   配置原则
从测量特性、技术特性、经济特性等因素进行考虑,其中最关键的是测量特性的选择,特别是不确定度是保证测量结果准确可靠的首要条件。即在不确定度满足预期使用条件下,还应考虑其他测量特性,如稳定度、量程、分辨力,同时还应考虑成本、检定校正方法以及使用维护方便性等条件。配置数量应把握尺度,符合检测业务需要,避免配置过量或不适用计量器具导致闲置、浪费公司财产。一般小型量具专人专用,中性、大型精密贵重量具可配置1~2件。
3   术语定义
3.1  不确定度:指与测量结果相联系的参数,表征合理地赋予被测量之值的分散性。参数值无符号,可用标准偏差或标准偏差的倍数表示,表明测量值的分散性,不能根据其对测量结果进行修正。常用“××%”、“××”或“××级”表示,示值误差则相当于 “××%×rdg”、“±××”或“×××spn” 。
3.2  测量误差:也称示值误差,是有正负符号的量值,其值为测量结果减去被测量的真值,表明测量结果偏离真值,且可以根据其对测量结果进行修正。
3.3  分度值和分辨力:分度值指相邻两刻线所代表的量值之差,也称刻度。分辨力指显示装置能有效辨别的最小的示值差。一般认为模拟式显示装置的分辨力为标尺分度值的一半,如指针式仪表,数字式显示装置的分辨力为末尾数的一个字码,如刻度(或分度值)为0.02g的电子台秤分辨力为0.01g。
4  SEW对同种工序、检测过程参照SFK配置计量器具,并按照如下经验选配方法调查其检测能力是否满足预期要求。
4.1.1 计量标准器具的配置
  计量标准器具用于校正计量器具时,其不确定度U标一般应≤需校正的计量器具的不确定度U表的(1/3~1/10),
至多也应取1/2,即:U标≤(1/3~1/10)U表
例子: 能否用0.2级200V的电压表校正1.0级200V的电压表?
解:① 0.2级200V的电压表(计量标准器具)的最大测量误差U标=200×0.2%=0.4V。
② 1.0级200V的电压表(被校正电压表)的最大测量误差U表=200×1.0%=2V。
③ U标(0.4V)≤1/3U表(0.67V),所以可用0.2级200V的电压表校正1.0级200V的电压表。
4.1.2 工作计量器具的配置
     应满足:U1≤(1/3~1/10)T
     式中:U1 ─  为计量器具的不确定度(可视为计量器具的最大测量误差)。
          T ─  为制品参数加工制造允许的误差范围,或者工艺过程监测控制允许变化范围,即公差。
注意:对不同制品的同一参数,应选择公差最小的进行计算,量程即参数特性值应选择最大值。
     例子: 能否用刻度为0.01mm,量程0~50mm的外径千分尺测量轴径分别为¢35     mm,¢25        mm的阶梯轴?
[ 本帖最后由 cansey 于 2008-11-30 16:32 编辑 ]
参与人数 1金币 +5 收起 理由
duomeiti + 5 谢谢提供
kkkkjjjjnn 发表于 2014-5-5 17:36:31 | 显示全部楼层
淬火硬度要求HRC45-50,能否用HR-150B检测
maoairong 发表于 2014-8-19 17:24:17 | 显示全部楼层
回复 1# zhengzheng
   有没有正式版呢?
haorong 发表于 2014-11-22 16:22:38 | 显示全部楼层
学习了,太好。
规矩湾锦苑 发表于 2014-11-23 22:55:02 | 显示全部楼层
  是个很好的参考资料,“计量器具的配置和检测能力分析”中特别突出了1/3原则的使用。在产品和商品的测量活动中,计量器具指的是实施测量使用的测量设备,产品和商品是被测对象;在计量器具的检定/校准这种测量活动中,计量器具指使用的计量标准,被检/校测量设备是被测对象。因此楼主资料给出了:
  4.1.1 计量标准器具的配置
  计量标准器具用于校正(检定/校准)计量器具时,其不确定度U标一般应≤需校正的计量器具的不确定度U表的(1/3~1/10),即:U标≤(1/3~1/10)U表 (本人注:U表应该是JJF1094中的被检/校仪器的允差最大绝对值MPEV,2MPEV=允差全宽T,JJF1094取了1/3~1/10中的1/6,所以造成了U标≤MPEV/3)。
  4.1.2 工作计量器具的配置
     应满足:U1≤(1/3~1/10)T,式中:U1 ─  为计量器具的不确定度(可视为计量器具的最大测量误差),T ─  为制品参数加工制造允许的误差范围,或者工艺过程监测控制允许变化范围,即公差(本人注:即常说的被测参数控制限T)。
  我认为需要做一点更正的是3.1条“不确定度”的定义,常用“××级”表示,示值误差则相当于 “××%×rdg”、“±××”或“×××spn” 等文字应该删除。“××级”表示准确度等级,不能表示不确定度;示值误差是测量设备的计量特性,也不是不确定度。不确定度的计量单位一定是和被测参数的计量单位完全相同,被测参数如果是个相对值(例如百分比值,百万分之几等),不确定度也有的是个相对值。
GMT+8, 2026-4-7 02:03
