[通用量具] 请高手指点
心中的日月 发表于 2011-12-15 13:02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一点不明白,比如说我们在检定内测千分尺圆弧半径时,规范要求是小于测量下限尺寸的一半。这是什么意思?5-30mm的内测千分尺用2.5mm的半径样板量吗?还有内径百分表、内径千分尺等。基本上说的都是小于测量下限的一半。为什么有的时候检内径表时,它的圆弧半径是可换测量头直径的一半呢?(如50-160mm的内径百分表,测量时不是用25mm的样板测时,差的太多根本就没法检)
想不明白规定要求所说的测量下限指的是什么?
吉利阿友 发表于 2011-12-15 20:16:48 | 显示全部楼层
我想如果你从实际测量的角度上来看这个问题,这个也不成为问题了。
duomeiti 发表于 2011-12-16 00:19:49 | 显示全部楼层
用2.5mm的半径样板测量
规矩湾锦苑 发表于 2011-12-16 00:24:54 | 显示全部楼层
回复 1# 心中的日月
小于测量下限尺寸的一半,当然是内测千分尺测量下限尺寸的一半。如果测头圆弧半径大于测量下限尺寸的一半,也就是圆弧直径大于测量下限,那样测头的顶端还能够与被测孔的母线接触吗?所谓小于测量下限尺寸的一半当然是越小越好,只要不是过于尖,因此并不一定用圆弧样板去测,完全可以凭目测得出定性的结论。
jsyzwgh 发表于 2012-1-19 17:57:16 | 显示全部楼层
为了在实际使用中接触点在工件的母线上,即测量的是工件直径。否则有可能测量的不是工件直径,地,而是四边形
GMT+8, 2026-4-7 02:25
