求助帖
hahaer 发表于 2011-12-15 21:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位请教个问题。
我所在的分公司有很多的内径千分尺和气动量仪校零用的环规(B类环规)。
此外还有一套比较齐全的环规(A类环规),由分公司检定人员用来检定尺的时候使用。
检定员使用的环规(A类环规)是定期送计量局检定的,而校零用的环规(B类环规)一直是送公司总部检定室检定的。
由于我们分公司离总部距离比较远。
于是我想了一个办法:
就是用内径千分尺将A类环规直径传递到B类环规上。
不知道这样操作是否存在问题??请大家指导。
 楼主| hahaer 发表于 2011-12-15 21:43:01 | 显示全部楼层
没有人指导么?
规矩湾锦苑 发表于 2011-12-16 00:10:37 | 显示全部楼层
回复 2# hahaer
用内径千分尺检定环规直径是不行的,你查一下内径千分尺检定规程JJG22就清楚了。
  内径千分尺的校零用的环规尺寸偏差要求在±0.002mm至±0.004mm。而内径千分尺测微头的示值误差,对于尺寸至125mm的应不超过±0.006m,对于尺寸大于125mm的可达±0.008mm。即便是比较测量,测微头示值变化也可达0.002mm,显然不能满足三分之一原则,因此是不能用于校0位用的环规直径检定的。
GMT+8, 2026-4-9 18:41
