[工程参量] 真圆度如何测量?
precision 发表于 2007-12-20 07:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教真圆度的定义?真圆度和圆度有什么区别?有相应的测量标准吗?真圆度如何测量?
duomeiti 发表于 2007-12-20 10:42:45 | 显示全部楼层
真圆度、真球度、圆柱度
真圆度、真球度、圆柱度.rar (63.34 KB, 下载次数: 17, 售价: 5 金币)
深圳渔民 发表于 2007-12-20 10:54:08 | 显示全部楼层
真圆度是日本人的叫法,就是我们说的圆度。
duomeiti + 2 热心回复
 楼主| precision 发表于 2007-12-20 17:05:24 | 显示全部楼层
请问楼上的,只是叫法的不同吗?有这方面的标准吗?
王科峰 发表于 2008-5-31 15:00:40 | 显示全部楼层
真圆度是日本人的叫法,就是我们说的圆度。圆度通常以失圆 (Out of roundness) 尺寸大小表示之,即圆形工件的轮廓形状与理想形状的偏差量表示。换言之,即为二个能包络圆形工件轮廓形状的同心圆的最小半径差异。从测量演进而言,有三种表示圆度的方法,以量取工件的直径、三点或半径等,以其所量取的尺寸大小作为分析数值的依据。
1、直径法的圆度
  系以工件圆形部分被夹持在二平行量具的测砧 ( 如分厘卡 ) 间,而求取二直线 ( 测砧 ) 间的距离,即以工件直径最大值与最小值的差异为圆度大小。
2、三点法的圆度
  系以量取工件圆形部分支持二点 ( 于  型块上 ) 的垂直平分在线轮廓的移动量大小为圆度大小。以上二种方式,其测量仪器本身的精度较差且放大倍率较低,因而测量精度也较差。
3、半径法的圆度
    系以量取工件的圆形轮廓半径的最大值与最小值的差异为圆度大小,一般圆度测量仪属此方式。
王科峰 发表于 2008-5-31 15:03:18 | 显示全部楼层
在补充仪点最好还是买台圆度仪测量圆度。QQ:47364502
计量新人 发表于 2008-7-15 13:29:50 | 显示全部楼层
真圆度一般之定义有四:
(1). 最小平方圆(Least Squares Circle.LSC)
所谓最小平方圆, 即由此圆中心量至外形周界上的径向距离之平方和
为到最大波峰的径向距离(P), 加上距离最大波谷的径向距离(V),即P+V为其 真圆度。
见图所示。
(2). 最小环带圆(Minimum Zone Circle. MZC; Minimum Radial SMRS)
       这是由两个同心圆将外形封闭并且有最小的径向分离, 如图2-6(b)所示距
离即为真圆度之值。
(3). 最大内切圆(Maximum Inscribed Circle. MIC)
       这是完佳被外形所包围而无相交之最大圆, 如图 7所示。由最大的波
峰的距离, 即为其真圆度。
(4). 最小外接圆(Minimum Circumscribed Circle. MCC)
       这是完全封闭外形而不相交的最小圆, 如图 8。由最小外接圆波谷距
离, 即为其真圆度。
计量新人 发表于 2008-7-15 13:30:44 | 显示全部楼层
测量真圆度:
(1).由於真圆度一般只能用旋转的方式来度量,因此空气浮动式的旋转台才
     能得到精确的结果。
(2).必须防止待测物在旋转时与旋转轴面摩擦而产生抖动、位移。
(3).如果使用记录图表纸来记录转动的放大信号,必须考虑到记录时的误差 。
以下为真圆度量测应用的例子:
(1).实施於喷射式引擎喷油系统量测:
  燃油喷油油针和喷嘴的真圆度和同心度,在喷射式引擎的性能上攸关重大
  直接影响引擎的马力,效率和废气排放的污染程度,同时也关系著整个引擎 的寿命。
(2).实施於高压力球形阀件量测:
  高压力球形阀件之真圆度要求十分严格,由於阀件与如果不能配合良好的
  同心度,运转日久将使得高压力阀产生洩气的现象,这在一些具有危险性的
  管路中尤须特别注意。
(3).实施於三次元探针顶尖钢球之真圆度量测:
  三次元之精度在5μM时,钢球之真圆度常定为0.05μM,精度为三次之机器
  之1000倍。如探针顶尖钢球之真圆度精度不高,将严重影响三次元量测之品质。
2.真圆度之定义向三度空间衍生则为真球度,一般定义真球度如下:
        真球度:使用两同心的圆球面来包夹待测球面,当两同心圆球面之半径差为最
小时,此半径差称之为真球度。
linjc 发表于 2008-7-17 14:44:26 | 显示全部楼层
国内就叫做圆度,国际上叫roundness
无刃剑 发表于 2008-7-18 08:55:41 | 显示全部楼层
原帖由 王科峰 于 2008-5-31 15:00 发表
真圆度是日本人的叫法,就是我们说的圆度。圆度通常以失圆 (Out of roundness) 尺寸大小表示之,即圆形工件的轮廓形状与理想形状的偏差量表示。换言之,即为二个能包络圆形工件轮廓形状的同心圆的最小半径差异。从测量演进 ...
解释:以"直径法的圆度"测量,圆度的计算应该是最大直径与最小直径的差值之半.
丁国平 发表于 2008-11-29 10:01:07 | 显示全部楼层
回复 1# precision 的帖子
用v型槽加百分表检测。
先将要测的圆柱放在v型槽里,边转动圆柱边用百分表检测,最大值减最小值就为真圆度。
lingyun_eric 发表于 2008-11-30 19:17:14 | 显示全部楼层
原帖由 丁国平 于 2008-11-29 10:01 发表
用v型槽加百分表检测。
我们也是放在0级平板上的v型槽里的,但是用的是扭簧表
karotzhc 发表于 2009-10-12 22:23:58 | 显示全部楼层
真长见识了啊!!!
pandeyang 发表于 2009-10-15 21:00:06 | 显示全部楼层
用直径测量法和三点测量法应注意零件的奇偶棱之分。例如直径测量法测量成三角形的圆柱,那么可能测出来的圆度可能就是为零。这个我曾经碰到过,一支光滑塞规,通规和止规用测长仪测量它的尺寸怎么测都是合格的,但是检验产品的时候,通规通不过去,止规到是能够通过,用圆度仪测量通规的圆度,吓了一跳,正好是成三角形。
szautumn 发表于 2009-11-4 16:52:11 | 显示全部楼层
为什么都要自己去算呢,直接通用仪器测量不就可以了吗?现在有那么多的圆度仪在用,没必要再自己去算了吧.
星空漫步 发表于 2009-11-4 20:15:09 | 显示全部楼层
现在日本话、台湾话漫天飞,有必要规范一把,不然都要受误导了。
比如本来要说的三坐标测量机,却张口、闭口三次元的,如果不知道日本和台湾是那么叫的,我们这边的人听了没准儿还以为是什么新仪器;对方看我们没反应,没准儿还以为我们落后,连这东西都不懂,或没有呢。
呼吁:既然是中国大陆的网站,专业术语就应该统一使用大陆上现有的即定表述。
xqbljc 发表于 2009-11-4 21:05:43 | 显示全部楼层
名词术语确应规范,每个人都应从自我做起,乱七八糟的称谓,既误导了别人,也降低了自己。
bowendu 发表于 2009-11-9 21:13:02 | 显示全部楼层
真圆度
直接翻译的吧
星空漫步 发表于 2009-11-10 13:24:23 | 显示全部楼层
那叫啥翻译啊。
日语里有很多汉字,只要有汉字就直接拿过来用,这不就是单纯的机械复制吗?
这种翻译,凡是认得汉字的人,都会做!
“三次元”等叫法,都是这么来的。
gaodong012 发表于 2014-12-4 23:28:25 | 显示全部楼层
真球度该如何测量和评估了?有什么好的方法可以用在现场测量的?
GMT+8, 2026-4-6 14:29
