[几何量仪器] 测长仪测量值偏小的原因
lanjingling 发表于 2011-12-17 20:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
用测长仪测量内径为12.995毫米时,测量值为什么会比实际值小3微米,是测头直线度问题,还是环规(是内径为50毫米和20毫米)的问题?请高手指点。
规矩湾锦苑 发表于 2011-12-18 14:31:11 | 显示全部楼层
回复 1# lanjingling
  检定规程规定,测长仪用内测附件测量内孔尺寸时的示值误差允许值为(2+L/100)μm,你用环规(是内径为50毫米和20毫米)对零位,用绝对测量法测量内径为12.995mm的尺寸,测量值比实际值小3微米,是再正常不过的事了。
  测长仪只能用于一般准确度要求的内孔测量,对于高准确度要求的内孔测量,你应该使用卧式光学计和量块,进行比较测量(用相对测量法)。
thlhv528 发表于 2011-12-24 21:37:12 | 显示全部楼层
回复 2# 规矩湾锦苑
测量值比实际值小3微米,不大正常。    (3微米大于(2+L/100)μm)
    建议检查选择的测头是否正确,正确的选择应注意测头圆弧半径应小于被测内径的半径值,否则测量值肯定会小
规矩湾锦苑 发表于 2011-12-24 23:10:26 | 显示全部楼层
回复 3# thlhv528
  你说得对,在进行内孔测量时应该注意选择合适的测球直径。测量直径为26mm以下的内孔,应该选择小测钩,选择的测球直径必须小于被测直径,即圆弧半径小于被测内孔的半径。
  一般来说对于测长仪的小测钩不会配备直径10mm以上的测球,所以我估计楼主应该不会选错测球,最大可能还是仪器和操作上的综合影响。卧式测长仪的示值误差(2+L/100)μm>2μm,再加上操作不熟练产生的误差,造成的综合影响达到3μm是很容易的,是正常的。
  JJG343《光滑极限量规》表6规定测长仪是不能用于检定14mm以下环规的,14mm以下环规必须用比较测量法,不能用绝对测量法。JJG894《标准环规》更不允许使用测长仪检定。这也说明了楼主主要是仪器和测量方法选择错误,这使得3μm的误差太容易发生了。所以我认为,毛病主要还是出在不应该选择测长仪和绝对测量法,而应该选择卧式光学计和比较测量法。
GMT+8, 2026-4-7 07:02
