[力值] 传感器坏后如何维修
浪子剑客 发表于 2011-12-18 20:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位量友,在力学计量中总是会碰到5kgf以下测力仪,客户总是会快递到计量室,或送检,但是总是会有一些坏的人为因素。碰坏,或压坏,不知各位如何处理这些,修又如何修理
 楼主| 浪子剑客 发表于 2011-12-19 20:23:30 | 显示全部楼层
没人回答啊
娱乐化 发表于 2011-12-20 23:08:48 | 显示全部楼层
坏了
就修呗
要么忽悠客户送回去
要么自己修好
在找责任人
玉帝 发表于 2011-12-21 10:21:49 | 显示全部楼层
5kgf以下测力仪,数显的,绝大多数可以调整示值。指针式的,调整零位的较多。如果不修,退回企业。
 楼主| 浪子剑客 发表于 2011-12-21 22:04:56 | 显示全部楼层
请教一下数显的要如何调整示值。指针式的倒还好修,都是机械弹簧,
平民小子 发表于 2011-12-22 14:42:07 | 显示全部楼层
你的是什么传感器,传感器大多没法修,好像他们说的是仪器,推拉力计对不对
平民小子 发表于 2011-12-22 14:42:42 | 显示全部楼层
如果你说不准那还好,是压坏的话就不好说了
 楼主| 浪子剑客 发表于 2011-12-22 21:47:27 | 显示全部楼层
是开机报警。显示OVR,二个可调电阻怎么调都是响的,吵人,修电子称的人说可以通过增加电阻值可以,明天去试一下
老土鳖 发表于 2012-2-23 10:20:58 | 显示全部楼层
送红山厂子可以修不过要收付费
yaoyingfly 发表于 2012-9-6 11:01:22 | 显示全部楼层
坏了只能修了,都不能正常工作了
calvinchan 发表于 2012-9-8 12:57:39 | 显示全部楼层
5kg这么小的啊?国产的不用修了,修了比买的还贵
路云 发表于 2012-9-8 21:08:53 | 显示全部楼层
小载荷的,通常大部分都是由于超载的原因,导致不可修复性的损坏。
pdmq力学 发表于 2012-9-9 09:59:54 | 显示全部楼层
数显小载荷的,通常超载多了没法修的
wangdada 发表于 2012-9-18 10:53:56 | 显示全部楼层
弹性体坏了,没法修,其他的可以送厂家修修看。修理费用太贵也就别修了
nbuyqf 发表于 2012-11-23 09:30:23 | 显示全部楼层
一般小量程的产品容易损坏!损坏的原因就是过载造成的。所谓的过载就是侧向或正向的瞬时过载。所以在运输中一定要保证!一般坏了的话都需要退回制造厂维修!
dianzicheng 发表于 2012-11-29 11:35:19 | 显示全部楼层
各种传感器的生产工艺要求都是很苛刻,普通的维修现场是达不到要求的,最好是返厂.如果价格不是很高,换新的是最好的选择.
dianzicheng 发表于 2012-11-29 11:35:50 | 显示全部楼层
qazzsw 发表于 2012-12-4 16:21:00 | 显示全部楼层
lukeyue 发表于 2012-12-4 21:28:27 | 显示全部楼层
这个如果是物理损坏就不好修了,换个新的吧
qazzsw 发表于 2012-12-7 16:45:57 | 显示全部楼层
换个新的吧
yuyi121 发表于 2012-12-29 20:55:31 | 显示全部楼层
现在我们基本不修计量器具了
GMT+8, 2026-4-7 11:14
