[数据] 一道考试题
天津依然 发表于 2011-12-19 17:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
用标准电阻箱检定一台电阻测量仪,被检测量仪的最大允许误差(相对误差)为正负0.1%,标准电阻箱评定电阻测量仪示值误差的扩展不确定度为1*10(-4)(包含因子K为2)当标准电阻箱分别置于0.1欧  、1欧、10欧、100欧、1000 (欧)  1M欧时,被检表的示值分别为:0.1015欧   0.9987欧   10.005欧  100.08欧   999.5欧   1.0016M欧,检定员判断该测量仪器检定结论为  是否合格,    依据是,越详细越好、初学中,谢谢
lhy118 发表于 2011-12-20 14:33:15 | 显示全部楼层
由上面的数据可知其扩展不确定度U(k=2时)与被检测量仪的最大允差之比为1/10,要小于1/3,根据JJF1094-2002《测量仪器特性评定》的规定,可以不用考虑示值误差的扩展不确定度的影响,所以上面中只要是各点的误差小于或等于最大允差就合格,反之就不合格。
计算可知各测量点的相对误差分别为:15%、-0.13%、0.05%、0.08%、-0.05%、0.16%,很容易看出第1、第2、第6点不合格,其它点合格。
suzhoujiliang 发表于 2011-12-20 14:56:47 | 显示全部楼层
回复 3# lhy118
    第一点是1.5%,其他点正确,结果是正解。
 楼主| 天津依然 发表于 2011-12-20 18:46:40 | 显示全部楼层
非常感谢!!!!
FRANKRAIN 发表于 2011-12-23 10:08:55 | 显示全部楼层
1.5%对吗?不是很明白
行者winner 发表于 2011-12-23 14:46:25 | 显示全部楼层
算法就是相对误差=(被检示值-设定值)/设定值。经计算其1,2,6不合格,其他都合格。
sldlszl 发表于 2012-3-28 15:55:59 | 显示全部楼层
支持三楼回答。
zzzhang 发表于 2012-6-11 08:55:22 | 显示全部楼层
1.5%对,其他都对
GMT+8, 2026-4-6 11:30
