[地方动态] 你的手机4G了吗?
上帝 发表于 2011-12-19 20:45:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
2011年10月17日,美国运营商Verizon宣布,将联合三星,发布支持LTE网络的GALAXY Nexus 4G版本时,极客们彻底沸腾了。
  事实上,今年已不只一款手机标榜自己进入4G时代。4月,日本移动运营商KDDI宣布,公司将与HTC合作,推出 4G版WiMAX智能手机EVO 。一个月后,美国运营商T-Mobile也定制HTC的一款产品,名叫 Sensation,支持HSPA+4G网络,号称网络速度更快。
  在弄清这些专业术语之前,首先回顾一个计量标准:1比特(Byte)=8位(bit);1Mbps=1024kbps(ps代表每秒,或写/s),800Kbps =100KB/S。而现在的3G网络,传输速率便为每秒2000Kbps,约等于250KB/S。
  4G的网络传输速率就要比3G快上几十倍,刷一下就能在微博上看到高质量图片,利索地到优酷上去看高清电影,即使用手机上传几十兆的附件,也完全hold住。
  事实上,目前国际电联还没有确定统一的4G标准,人们只是把最高能同时通过1Gbps数据量,且在高速移动状态下,传输速率能达到100Mbps(约12.5MB/S),就可以定义为4G网络了。
  那么所谓的LTE、 HSPA+和WiMAX,真的达到了那么快的速度?根据美国Verizon用户测试,实际下载速度稳定在800KB/s,上传速度稳定在400KB/s,而中国联通今年推出的 HSPA+, 单用户测试时下载速度不过稳定在600KB/s,日本的WiMAX最快下载速度也只有1.5MB/s。
  为何相差如此悬殊?原因很简单,目前你用手机能享受到的服务,还没有必要用到那么高的网速,比如最耗流量的网络服务,是在线观看高清视频。算上中途损耗,最多也就5-6Mbps,这还是在电脑上观看,手机上的消耗就更少。
  第二就是,网络运营商要搭建新的网络,必须花钱购买设备、更新技术还有建立基站,这个过程需要时间,为了成本考虑,运营商就会选择一步步提高速度来减轻成本压力,比如中国联通的HSPA+,理论上最高下载速率就能达到21Mbps,实际上用户还体验不了这个极限。
  于是,在这个渐进过程,很多运营商就打出了准4G网络的招牌,取了个别扭的口号—3.9G,而一些运营商,比美国T-Mobile公司,先是说“提供4G速度”的网络,但后来电视广告中却改为“美国最大的4G网络”。
  所以,下一个阶段,我们将使用到的是3.9G网络,而不是真正意义上的4G。当然,这个3.9G网速相比当前3G,已经提高了不少。现在中国最普及的4M的ASDL宽带,最高下载网速只有512K/s,平均稳定在300K-400K/s之间,也就是说未来的3.9G都要比现在我们用的宽带速度要快。
  而所谓LTE、 HSPA+和WiMAX,正是3.9G时代的不同制式,就如同3G时代,我们在中国见到的WCDMA和CDMA2000,以及中国移动的TD-SCDMA。
  从3G进化到3.9G时,因为WCDMA的技术分为两个方向,就形成现在LTE和HSPA+,CDMA2000其实有一个进化方向叫做 EV-DO Rev.C,随着高通公司放弃了这项技术,也就没有运营商往这个方向前进了。而2007年,WiMAX正式成为第三代移动通信标准,打破了WCDMA、CDMA2000和TD三足鼎立的竞争格局后,也就与LTE、HSPA+形成3.9G新三足鼎立的局面。
  LTE、 HSPA+和WiMAX有何不同?简单说就是各自接受信号方式不同。中国电信很早就表示下一代制式将是LTE,中国联通当然就是 HSPA+,而中国移动,则采用与LTE很类似的技术,将发展成TD-LTE的制式,由于相似度极其高,未来也许很多手机都将兼容这两种制式。
  运营商们选择这些不同进化方向,都是从各自新旧网络共存的复杂度,增加网络建设和运营成本等角度来考虑, 建一座 HSPA+的信号基站,成本就要比LTE便宜; LTE则是技术最为成熟的制式,据统计,到2012年底,全球预计将有91个LTE商用网络投入使用。如今我们看到的大多数热门手机,都宣布支持的是LTE制式,包括明年传言说要发布的iPhone5和iPad3。
  而WiMAX呢,这个制式目前所知最大优点就是信号稳定,今年3月日本9级大地震中,唯一还能正常收到信号的就是WiMAX。遗憾的是,中国没有一家运营商支持该技术。
  无论3G、3.9G还是4G,进化并不意味着最好。有业内人士称,4G 网络在设计时候没有考虑到语音,而就算是最成熟的LTE,它的语音通话的质量和可靠性,恐怕需要好多年才能赶上今天的GSM 服务的水准。如果你只用手机打电话和发短信,恐怕你会怀念古老的GSM。
GMT+8, 2026-4-7 11:10
