[压力/真空] 跪求答案关于一般压力表不确定度
yan126 发表于 2011-12-20 15:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师,我看过很多一般压力表的不确定度的评定报告,发现都有轻敲变动量影响的不确定度分量,但此分量很多都按照允许误差的一半,然后均匀分布,结果此分量特别大,最后成为此次检定的最大影响量,按这种方法计算,最后的扩展不确定度基本都是压力表允许误差的2/3(无论是什么级别),这个不确定度不要说是达到1/3的,至少要是允许误差的1/2吧,所以我觉得此评定不合理,因为变动量的不确定度太大了,有老师有更好的方法去解决这个不确定度吗?谢谢.
飘逸狂想 发表于 2011-12-20 19:33:57 | 显示全部楼层
若评定的是检定一般压力表示值误差的不确定度,只能告诉你引入轻敲位移作为不确定度分量是错误的
 楼主| yan126 发表于 2011-12-20 20:05:22 | 显示全部楼层
回复 2# 飘逸狂想
      为什么?我认为轻敲量是有影响的,但本人觉得不能把不确定度作这样评定。不知道你有什么想法。可具体点吗?
娱乐化 发表于 2011-12-24 21:02:20 | 显示全部楼层
我这几天刚做压力表的CMC
好像没有引入轻敲量
求答案
GMT+8, 2026-4-7 07:49
