[压力/真空] 活塞式压力计中的不确定度分析疑问
yan126 发表于 2011-12-23 16:21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问液柱高度差大概多少,谢谢.
风吹石 发表于 2011-12-24 11:25:54 | 显示全部楼层
一般来说国产活塞的设计跟标准表的设计是同步的,高度差可以忽略。普通表大小差别较大,应该考虑高度差。看一个活塞校准标准表的例子,这个高度差h=13cm,u=ρgh=6.3×10-4 MPa。
 楼主| yan126 发表于 2011-12-25 23:30:33 | 显示全部楼层
回复 2# 风吹石
版主,你好, 密度是860kg/m3,加速度为9.8N/kg,高为0.13m,算出来不是1.2*10-2吗?是不是我算错了。所以我觉得这个量太大,顺便问问,轻敲变动量是不是不应该引入不确定度分析,谢谢。
GMT+8, 2026-4-7 09:14
