[通用量具] 内径千分尺
心中的日月 发表于 2011-12-24 21:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
想向大家请教一下内径千分尺示值误差如何修理?  还有一点想不明白,就是在周期检定时从理论上讲内径千分尺的示值误差应该是“-”值(越用越磨损)。可是在实际测量时从测长机上的读数为负值,依据规程的要求是用读数值-标称值,这样的话得出的示值误差是正值呀。用了这么长时间了不大可能吧?如检测时某一组合尺寸在测长机上的读数为-23微米,也就是说这一点的示值误差是+23微米?要是按这样算,周检时基本上尺子在测长机的读数都为“-”值,也就是说他们的示值误差都是“+”的?我这么说对吗?如果是的话,怎么修呀?全是“+”值。请高手指点!急!
激烈活塞 发表于 2011-12-27 22:54:57 | 显示全部楼层
测长机读数出来的直接就是标准值,L-0.0023mm,计算:误差=【标称值L】-【标准值(L-0.0023mm)】=+0.0023mm,修正值-0.0023mm
这么说你明白没?
激烈活塞 发表于 2011-12-27 22:56:12 | 显示全部楼层
错了,多写了一个0,纠正一下。
 楼主| 心中的日月 发表于 2011-12-29 18:12:31 | 显示全部楼层
恩明白,我想再问一下有什么修理方法吗
吉利阿友 发表于 2011-12-29 18:50:12 | 显示全部楼层
回复 4# 心中的日月
    千分尺示值误差如果会修。内径尺的你也就会了。道理是一样的。当然,指的是对螺旋副传动误差的修理了。
 楼主| 心中的日月 发表于 2011-12-30 18:52:39 | 显示全部楼层
测完了之后是接长杆尺寸超差不是测微头超。
duomeiti 发表于 2011-12-30 23:23:21 | 显示全部楼层
误差不大的情况下,用专用调板子调整。差的很大的话,用2把鱼钳子或在台钳子上调整。
 楼主| 心中的日月 发表于 2012-1-5 21:27:22 | 显示全部楼层
楼上说的有点简单,我看不懂能说的再具体点吗?
engineer 发表于 2012-1-12 19:35:31 | 显示全部楼层
内径千分尺不是0。01的示值
jsyzwgh 发表于 2012-2-21 07:44:50 | 显示全部楼层
内径千分尺的误差调整要注意是测微头的误差还是连杆的误差,它们的修理方法是不同的
wujiuniu 发表于 2012-5-22 12:33:10 | 显示全部楼层
弄清楚标称值和标准值 示值误差就好解决了
GMT+8, 2026-4-7 01:43
