直流电阻箱
 火.. [复制链接]
yurui 发表于 2011-12-25 11:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流电阻箱CMC.rar (30.45 KB, 下载次数: 170)
 楼主| yurui 发表于 2011-12-25 14:03:47 | 显示全部楼层
觉的评的可以的话,顶一下
随风飘扬 发表于 2011-12-26 07:26:56 | 显示全部楼层
个人观点:
1、评定过程中不确定度分量第二项和第三项重复,可只取重复性分量,不计入数表分辨力引入的分量,林志国在讲课时提及此类问题的该如何处理。
2、最后的CMC即可用楼主这种方式表示,也可以使用8508A技术指标的形式表示,如(17*输出+2.0)等。
xyb88 + 2 热心回复
随风飘落 发表于 2011-12-27 09:26:34 | 显示全部楼层
温度和年变化量的影响是否可以考虑。
oulluo 发表于 2011-12-27 18:01:36 | 显示全部楼层
你好楼主,应评定CMC工作繁杂,本人想和楼主交流一下,楼主可否提供电话和邮箱
易水情殇 发表于 2011-12-28 10:48:48 | 显示全部楼层
楼主,我想问下,这重复性的不确定度分量是像你一样直接去单次的实验偏差,还是要取平均值的偏差(就是再除以根号10的那个)?
还有这个分量很小是不是就可以忽略掉吧,直接用标准器的分量表示?
黄智慧 发表于 2011-12-28 13:08:06 | 显示全部楼层
你的第7点中,只评估了每个盘的最大示值点的不确定度,没有评估同个盘其他点的不确定度,如×0.01盘中0.1Ω点的不确定度为0.2%,但是在这个盘中0.01Ω电阻按相同的评定的话,不确定度应该有2%啊,你最后的CMC中0.01Ω~0.1Ω的不确定度都为0.2%是怎么得出来的?
 楼主| yurui 发表于 2012-2-10 10:16:36 | 显示全部楼层
回复 7# 黄智慧
    谢谢,  这个应该给个范围。
 楼主| yurui 发表于 2012-2-10 10:18:58 | 显示全部楼层
回复 6# 易水情殇
    取实验室标准偏差可以,但评的不确定度更小了。
 楼主| yurui 发表于 2012-2-10 10:24:54 | 显示全部楼层
回复 6# 易水情殇
    重复性很小的话可以忽略,要考虑被校表分辨力吧
 楼主| yurui 发表于 2012-2-10 10:25:48 | 显示全部楼层
回复 3# 随风飘扬
    已经舍掉了一个啊
tinnasy 发表于 2012-2-21 22:31:25 | 显示全部楼层
回复 6# 易水情殇
    直接取单次的实验偏差,因为规程中规定每个点只用检一次。
有的检定项目的规程中规定需要检3次,取平均值作为检定结果的话,就要在实验标准偏差的基础上除以根号3;
虽然相比于标准器引入的不确定度较小些,但是影响还是存在的,不至于忽略不计的,你可以计算一下。呵呵
tinnasy 发表于 2012-2-21 22:34:34 | 显示全部楼层
回复 1# yurui
    谢谢,我用你的模板做了参考。但是感觉还是有需要改进的地方。
呵呵,我们单位最近才开始要求我们做这个CMC,工作量太大了,
等我的评定过程做完了再跟你探讨一下~
王卫东 发表于 2012-2-27 22:39:56 | 显示全部楼层
正需要好好学习
hdf590 发表于 2012-2-29 09:35:01 | 显示全部楼层
头痛啊!这么多种类,一个个来,努力奋斗!
qmkjt 发表于 2012-3-30 08:45:50 | 显示全部楼层
温度和年变化量的影响是否可以考虑
yyy112082 发表于 2012-3-30 09:18:17 | 显示全部楼层
环境温度符合检定规程或者仪器说明书要求温度影响就可以忽略
王卫东 发表于 2012-5-31 22:30:40 | 显示全部楼层
回复 1# yurui
谢谢,学习
黎明 发表于 2012-6-4 11:35:25 | 显示全部楼层
请教一下,你是用什么数字多用笔,0.010Ω~0.10Ω        Urel =0.2%,能评出这么好的值?一般电阻箱这段允许误差是5%,评出来0.2%,是不是评的值有点儿太好了。
yanxunxiong 发表于 2013-6-3 11:20:19 | 显示全部楼层
谢谢,学习
王卫东 发表于 2013-6-4 19:57:57 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习学习
GMT+8, 2026-4-7 10:45
