[质量体系与标准] 送检的仪器没有编号各位量友是怎么处理的呢
 火... [复制链接]
要学习 发表于 2011-12-26 10:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
送检的仪器没有编号各位量友是怎么处理的呢?
自编O1?
邱万彪 发表于 2011-12-26 12:39:23 | 显示全部楼层
是的,我们就是自编号
 楼主| 要学习 发表于 2011-12-26 13:01:29 | 显示全部楼层
.....万一下次这个客户再送一模一样的样品过来还是自编01? 这样不是会弄混淆吗?
随风飘扬 发表于 2011-12-27 07:41:48 | 显示全部楼层
就实验室本身而言,如果每一件被校样品均贴有唯一性标识,应该说在实验室内部不会弄混,但客户的样品,客户自己应给出编号,以防在管理和使用时发生混淆。
yangyutj 发表于 2012-1-1 10:23:25 | 显示全部楼层
杠掉。不自编。
问客户,他自己的设备编号
长度室 发表于 2012-1-2 19:20:17 | 显示全部楼层
询问客户编什么号,方便客户对计量器具的管理。
唯善呈和 发表于 2012-1-2 21:12:53 | 显示全部楼层
首先应该需制定相应的标识管理规定!可用:部门代码+计量七F大类代码(L长度、 T温度、 F力学 等)+小类+顺序号
风吹石 发表于 2012-1-3 15:10:38 | 显示全部楼层
证书上编号栏是不能杠掉的,会造成同样仪器无法区分证书的情况。应该填写自己实验室收发的流水号,因为这才是唯一的。
阴雨晓梦 发表于 2012-1-3 19:54:37 | 显示全部楼层
我们公司有专门的仪器编码条,全公司统一的,碰上没铭牌的贴上就行了
lkun1 发表于 2012-1-4 00:20:46 | 显示全部楼层
一般的计量机构处理流程是:前台确认没有,连系客户,客户给信息或者退回。
tom.cheng 发表于 2012-1-4 12:40:19 | 显示全部楼层
如果没有的,最少要给个仪器的出厂编号
浪人 发表于 2012-1-4 14:22:02 | 显示全部楼层
8#,说的有道理,可行
hahayixiao 发表于 2012-1-4 14:23:20 | 显示全部楼层
我们都是按1#、2#、3#的顺序编
xuwenl 发表于 2012-1-4 15:03:25 | 显示全部楼层
回复 8# 风吹石
      风版主的方法好,学习了。也曾遇到过楼主说的情况,很奇怪这些产品怎么能出厂的。
KIRA 发表于 2012-1-4 15:22:45 | 显示全部楼层
一般情况下都是送检的年月日后面再加两位,如果是2012年1月4日送检的就自编:1201040*,用这种方法编写。
hdjcs 发表于 2012-1-4 15:40:05 | 显示全部楼层
首先让客户确定是否有自己的自编号,如果没有,就自编号,按照类别自己自编!
xielongyao 发表于 2012-1-4 15:45:52 | 显示全部楼层
自编号就是下次送检的时候又搞不清楚了
王强wsq 发表于 2012-1-4 20:36:48 | 显示全部楼层
按日期加顺序码编号 打印专用标签粘贴
浪子剑客 发表于 2012-1-4 21:36:10 | 显示全部楼层
1通知客人,有没有他们自已的管理编号,有便让他传过编号
2要是没有,问客人能否我们计量编号,要是同意再按(L长度、 T温度、 F力学以下编
zhbcui 发表于 2012-1-5 13:45:23 | 显示全部楼层
就是啊 ,是不是工作失误呢
coeuschen 发表于 2012-1-5 15:48:38 | 显示全部楼层
19楼的方法是正确的,
编号一栏不能杠掉的,
否则同一个类型的仪器互相之间就不能区分了。
janexu 发表于 2012-1-6 10:02:54 | 显示全部楼层
1.一起出厂编号
2.送检单位的编号
3.实在没有实验室标注一下
如林 发表于 2012-1-6 14:45:03 | 显示全部楼层
常遇到这种情况。可注明“设备编号:2012XXXX”
规矩湾锦苑 发表于 2012-1-6 15:46:01 | 显示全部楼层
  编号的目的是与其它类似的东西相区别,不至于混淆,唯一性至关重要。
  测量设备的使用单位(送检企事业单位)给测量设备的编号是为了便于追溯、检索、查找测量设备的来龙去脉,必须像对待人的身份证编码一样对待测量设备的编号,保持测量设备编号终生在本单位的唯一性。因此,7楼唯善呈和量友的建议值得参考。
  测量设备检定/校准机构(法定或授权实验室)对测量设备的编号是为了使送检的测量设备不至于在返回时发错单位,或者同一个送检单位的相同测量设备不至于检定记录和合格证混淆。其编号是临时性的,只要在实验室期间的信息和物件不至于混淆即可。因此,8楼风吹石版主关于使用实验室收发流水号的建议值得参考。当然,如果送检单位有了唯一性编号使用其唯一性编号也是可用的,但因为实验室面向N多送检单位,各送检单位编号规律不同(也可能会出现不同送检单位送来的同样测量设备有相同编号),这对实验室的检索和管理可能带来麻烦。计量检定技术机构最好也不要随意给送检的测量设备编写唯一性编号,各送检企事业单位编号有其自主权,编号方法各不相同。
jsyzwgh 发表于 2012-1-7 18:08:21 | 显示全部楼层
编号的目的便于管理,计量器具没有出厂编号,企业可以编设备编号,注意的是根据计量器具的类别编号,便于识别和管理
GMT+8, 2026-4-7 09:15
