[热电偶/热电阻/膨胀] 求助玻璃液体温度计检定结果是否需要室温参与计算
油田同仁 发表于 2011-12-27 14:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这收到60支玻璃水银温度计,用温槽加温和标准温度计进行比对检定,被检温度计量程是100度的,误差应该在1.5度之内,有20多支温度计误差在2度左右。我们主管师说检定结果应该有室温参与计算,这样才能决定最后的误差,我查看了规程和一些资料到现在也没搞清楚到底怎么参与计算,有专家能帮忙给详细讲解下吗?
lixiantao 发表于 2011-12-28 08:54:03 | 显示全部楼层
你引用的检规是什么  它上面有这方面的介绍吧
 楼主| 油田同仁 发表于 2011-12-30 16:31:54 | 显示全部楼层
JJG13O 上面没有看懂是什么意思。能给详细讲解下吗?
cinjcx 发表于 2011-12-31 09:47:21 | 显示全部楼层
最近碰到一个客户和生产厂也为了这个问题产生了矛盾,生产厂也说是按照环境室温来修正,但是130的规程上却是说要测被检温度计下部1/4处的温度,希望有高人来指点下
楚工 发表于 2012-1-5 10:01:10 | 显示全部楼层
规程上不是有吗?
 楼主| 油田同仁 发表于 2012-1-5 14:43:23 | 显示全部楼层
规程上标注的不是很明确,关键还是水平不够,看不大懂。所以想请高手讲解下。
mym20 发表于 2012-1-9 10:22:49 | 显示全部楼层
JJG130-2004《工作用玻璃液体温度计》7.3.3.2条表7,按照那个来算
潘博周 发表于 2012-1-9 23:09:38 | 显示全部楼层
我来讲给你听
玻璃温度计有两种浸没方式(全浸和局浸)。局浸温度计有浸没线。检定时浸没要达到此线。
全浸应定要浸到接近度数刻度线。不能露出太多。否则会有误差
对于局浸温度计,和应当全浸而无法全浸的温度计,应当注意环境温度(25℃)否则会有误差
局浸环境不对或应当全浸的无法全浸时,应当进行修正
恒温槽温度不均匀时被检温度计和标准温度计测温点尽量靠近
仔细研究130-2004规程
nkjh123456 发表于 2017-2-15 14:31:41 | 显示全部楼层
温度的原始记录和检定证书传上全套的,好吗!!
GMT+8, 2026-4-6 08:15
