[多功能仪器] CMC电磁学示值
 火.. [复制链接]
oulluo 发表于 2011-12-27 18:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
表面电阻测试仪
电子式绝缘电阻表
非接触式静电电压表
回路电阻测试仪
火花试验机
Archive.rar
135.1 KB, 下载次数: 298, 下载积分: 金币 -1
CMC实例
参与人数 1威望 +2 金币 +20 收起 理由
上帝 + 2 + 20
何必 发表于 2012-1-1 23:38:46 | 显示全部楼层
关于表面电阻测试仪的测量依据:用JJG724-1991《直流数字式欧姆表试行检定规程》不妥,2011年刚颁布的表面电阻测试仪校准规范
非接触式静电电压表的测量依据:JJG494—2005《高压静电电压表检定规程》不妥,有军标相应校准规范。
不确定度分量考虑的好像也不够全面:比如测量距离、标准电极板的尺寸等是需要考虑的,特别是测量距离分量还不小。
先看了两个,其他还没看。
呵呵
阿K 发表于 2012-1-12 20:14:23 | 显示全部楼层
这些我们单位都重新按要求写过了!
mol 发表于 2012-1-29 15:46:00 | 显示全部楼层
提几个想法,探讨一下。哈哈
电子式绝缘电阻表的CMC评估
选用的PC27-1(原上海远中产 数字式自动量程绝缘电阻表)厂家的说明书中给的准确度很高,但分辨力没有评估中那样高,显示位数最多也只能达到3 位 1/2
0~100MΩ  量程
量程                 分辨力 (MΩ)
(0~2)MΩ           0.001
(>2~20)MΩ        0.01
(>20~200)MΩ        0.1
(>200~2000)MΩ       1
而说明书中给的基本误差,刚好覆盖多个分辨力的显示区间
测量范围最大允许误差(MPE仪表分辨力
0~100MΩ± 1%rdg+2dge 0.001MΩ0.01MΩ、0.1MΩ
100MΩ~2000MΩ± 2%rdg+2dge 0.1MΩ、1MΩ
CMC重复性引入的,应当为十次平均值的标准不确定度 :0.001/ sqrt(10)
这样一来,应当是剔除重复性引入的标准不确定度,加入分辨力引入的不确定度. 两个大小差不多了.哈哈
你们2012年1月4日,就搞好CMC了,呵呵,  好快,大量更改, 绝缘电阻表不确定度评定里有"℃" "表面电阻测量仪",工作量很大.,,汗汗
yurui 发表于 2012-1-31 12:47:23 | 显示全部楼层
100MΩ按照规程要求不能校准啦
    标准表和被检表精度都是1%
yurui 发表于 2012-1-31 12:51:52 | 显示全部楼层
回复 9# yurui
    电子式绝缘电阻表CMC
新 电子式样绝缘电阻表 测量不确定度的评估.rar
42.76 KB, 下载次数: 41, 下载积分: 金币 -1
yurui 发表于 2012-1-31 13:03:00 | 显示全部楼层
表1  被测数字表型号FMX-003
测量范围        最大允许误差(MPE)        仪表分辨力
0~20kV        ±10%        0.1kV
                      被检表分两个量程
0~1.5Kv       0.01 KV
1.5~2Kv      0.1KV
                           最好用3M  718型型号的静电表评定CMC
mol 发表于 2012-2-1 20:21:54 | 显示全部楼层
100MΩ按照规程要求不能校准啦
    标准表和被检表精度都是1%
    可以拿上级校准的高压高阻箱证书,对100MΩ点修正后,再对被检数字兆欧表进行校准。
李英杰 发表于 2012-2-11 17:39:51 | 显示全部楼层
问一下,没有上级的不确定评定,只能用说明书的误差算B类么?JJG622—1997《绝缘电阻表检定规程》和数字式的有什么区别啊?这个是不是指的指针式的。
沧海桑田大 发表于 2013-4-21 19:19:10 | 显示全部楼层
学习了,参考下。
王大鹏 发表于 2013-4-22 10:42:37 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上。
 楼主| oulluo 发表于 2017-11-10 12:50:02 | 显示全部楼层
提几个想法,探讨一下。哈哈
电子式绝缘电阻表的CMC评估
是的,分辨率还是有影响的
alwjhnr1 发表于 2017-11-16 11:23:43 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上。
胡果果 发表于 2018-1-14 16:48:34 | 显示全部楼层
回路电阻测试仪还需要评定工作电流的不确定度。
jun_0017 发表于 2019-12-15 16:24:23 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
GMT+8, 2026-4-6 08:58
