[质量] 有关液态物料定量灌装机的问题
ptjls 发表于 2011-12-28 15:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手,刚接手液态物料定量灌装机检定工作,在学习检定规程中有些疑问,故发上论坛来请教下前辈们:
在定容式 容量比较法中规定
那如果超过了5℃呢?应该怎么处理?(当然这种情况不会多)
但是我在后面的检定规程又看到
(有点模糊,但是上面规定的是不超过10℃)那是不是可以理解说温度差超过(6~9)℃都是允许的?
这两者间规定是不是有冲突?
  另一个是用称重法检定 的容量计算中,β(灌装机的体胀系数)怎么得到?
请各位前辈不吝赐教,谢谢啦!
guoshuang 发表于 2012-3-15 16:43:15 | 显示全部楼层
β(灌装机的体胀系数),是看灌装机级是什么材质,如果是不锈钢的,就查不锈钢的体积膨胀系数
muzijindui 发表于 2012-3-18 19:32:35 | 显示全部楼层
前面是让你在检定过程中(标准器里的溶液)和(把灌装容器放上去后准备灌装的溶液)他们之间的温度最好别超过5度,而后面那10度是指在这个范围内就不要计算了,两码事,别扯一块去啊
小小平头 发表于 2015-8-2 18:03:57 | 显示全部楼层
前者是tx和tR,后者是tB和tR
GMT+8, 2026-4-7 01:54
