讨论“校正对象内”计量器具划分“易耗品”
zhengzheng 发表于 2007-12-20 11:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司有很多“百分表”,本公司对计量器具的各方面要求都很高。
百分表的异常频率:1年、6个月、3个月、2个月、1月不等。
我想把它定义为“易耗品”。购入后,首次检定后就不在周期管理了。
使用部门发现异常后直接报废。
各位同行谈谈你们的看法?
以上的异常包括:外观、精度
[ 本帖最后由 cansey 于 2008-12-3 17:25 编辑 ]
duomeiti 发表于 2007-12-21 16:11:40 | 显示全部楼层
百分表的检定周期一般为一年,分0级和1级。检定不合格的百分表需要修理,无法修理的按报废。无“易耗品”一词。
 楼主| zhengzheng 发表于 2007-12-21 16:33:05 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
谢谢你的回复!
是没有”易耗品”一词。因该说“易耗品”属于“C”类管理。
我把“百分表”定为“C”类管理,你有没有什么不同的看法?
duomeiti 发表于 2007-12-21 17:21:18 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
百分表是有检定规程,如果经检定不合格的百分表用在生产上,后果可想而知。
JJG 34-1996 指示表(百分表和千分表)检定规程
 楼主| zhengzheng 发表于 2007-12-21 19:24:55 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
谢谢啦!
你的回复我明白!
因为我们公司的百分表不合格的频率很高。主要是表盘松动、指针断。
其中表盘有一点松,制造就不要用了。
而且那个部门的计量管理员,管的不好老是找不到东西。
所以我想对那种不合格率高、老是找不到的定义为“C”管理。首次检定后就不在周期检定了。
只是有一个顾虑:万一用了一年以上,就变成没有精度管理了?还有要不要日常点检?
风吹石 发表于 2007-12-29 11:20:24 | 显示全部楼层
定为“易耗品”不是一个好方法,因为无法控制百分表在何时就已经出现异常了。
老是找不到更不是理由,这样的管理人员有点不称职。
使用频繁,损坏率高的百分表是可以一次检定,使用后报废。但计量器具必须“生要见人,死要见尸”,否则就属于失控,这种情况下是要对产品进行质量追溯的,这种事反而更麻烦。
j2264632 发表于 2008-5-11 20:47:16 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
1  首先易耗品这一词不合适,首先你说了,你司量具的各方面要求都很高。像这种一量失准,会造成不可估计的损失.
2  像我司,一般情况下只把易碎(量筒,筒杯,温度计等),不易失准,不易拆卸,价值较低但检定/校准费用昴贵(如直尺,卷尺)此类器具列为一次性校准.
计量员-2 + 2 热心回复
duomeiti 发表于 2008-5-31 06:09:06 | 显示全部楼层
原帖由 j2264632 于 2008-5-11 20:47 发表
此说法不妥,违背规程要求。
nana 发表于 2008-5-31 11:50:10 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
所有的检测设备根据其在测量过程中的所起作用,分A.B.C三大类
A类:本公司用于量值溯源的计量标准器
B类:本公司用于产品测试和工艺过程中起控制作用的检测设备
C类:对产品无直接影响,对工艺不提供重要参数的以及只起显示作用而无量值要求的设备
如果不满足这样的情况,定为C类是不合适的,要是说总丢或坏的频率太高,要看是什么原因造成的,最好是对根下药,不然以后的管理也会很难做。
GMT+8, 2026-4-10 08:37
