[热电偶/热电阻/膨胀] 热电偶补偿导线
lixiantao 发表于 2011-12-29 10:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在校准热电偶时 300℃以上用的是北京康斯特热电偶检定炉 读数的话也是用配套的软件在电脑上直接读出来    而补偿导线就2跟pt100的铂电阻  我想问的是 校准不同型号的热电偶都是用的这一种补偿导线吗
missfei42076 发表于 2014-12-16 23:53:42 | 显示全部楼层
铂电阻不是用作为补偿导线的,而是用来作为参考端的温度补偿用的
回复 支持 1 反对 0
ssooss 发表于 2011-12-29 12:28:54 | 显示全部楼层
必须用同分度号的补偿导线
 楼主| lixiantao 发表于 2011-12-30 12:19:06 | 显示全部楼层
但我们就这一种啊  而且到现在也没有校准过其他分度号的   只校准过K型热电偶       哎到底应该怎么弄啊
zhouyanhua 发表于 2012-1-9 19:33:26 | 显示全部楼层
补偿导线不能用pt100的吧。校那种型号的热电偶就要那种补偿导线的。就去买点K型热电偶的补偿导线。
ssooss + 2 热心回复
潘博周 发表于 2012-1-9 22:52:25 | 显示全部楼层
热电偶需要温度补偿,有几种方法,1.补偿导线(同分度号的), 2.电路补偿法(可采用的测温元件有PT100,热敏电阻。半导体等)。根据需要使用,但要配套,就能达到效果。
GMT+8, 2026-4-6 11:09
