[脉冲参数] 失真、纹波测量问题,请教!!!
sosboxing 发表于 2011-12-29 17:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.目前我们示波器测量直流电源纹波(按照规程满负载输出状态,但不是最大电压)。发现其Vrms值一直在跳动,变化还很大,几百微伏到几毫伏不等,根本就不能作为报告数据出嘛。有什么方法可以很好的测量到纹波?
2.我们用带THD功能的交流功率表测量交流电源失真也出现这种情况,一直在跳动,读数不稳定,0.1%--0.2%之间跳动。我们交流电源规格在0.3%。
请高手分析下什么原因,有没有推荐的设备和方法,非常感谢了!!
飘逸狂想 发表于 2011-12-29 21:18:09 | 显示全部楼层
直流纹波直接用数字多用表交流电压档测(要求低的用六位半,指标要求高的用八位半)
 楼主| sosboxing 发表于 2011-12-29 23:10:01 | 显示全部楼层
回复 2# 飘逸狂想
    见过有人用交流表测得,但是所有规程和书籍都只是说用高频毫伏表 示波器,没说过交流表的。
飘逸狂想 发表于 2011-12-30 20:58:59 | 显示全部楼层
JJG(航天)6-1999,论坛有下载
雷霆逐风者 发表于 2012-1-10 22:41:26 | 显示全部楼层
用示波器是最准的了,你是不是示波器接地没弄好,或者是把示波器看纹波频段该为20MHz,不用全频段看,这样应该不会跳的很厉害了,如果纹波还不稳的话,那这个电源在纹波上处理的不好啊!
gaobingic 发表于 2012-1-12 22:34:03 | 显示全部楼层
一定要在CV状态!
yurui 发表于 2012-1-29 11:33:10 | 显示全部楼层
失真用数表看好
botang007 发表于 2013-10-9 00:07:26 | 显示全部楼层
失真是对交流电压而言,用失真度仪测,一般无疑问。
纹波测量最麻烦,因为干扰源复杂,还有带宽、幅度太小、要求不一、规定不明确等问题。目前的现状是,国家无相关规程,而JJG(航天)2-1999规程过于简略,有些方面尚且需要仔细推敲商榷。
带宽一般Agilentg推荐30MHz,而国内一般20MHz,这个区别倒不大,问题是,电源仅是供电设备而非计量仪器,精确测量在99%的情况下是无意义的。所以国内纹波测量都是八仙过海,亦无有人认真的去计较。
较好的测量方式是用高精度真有效值电压表,如3458A,带宽2MHz、勉强作为最佳测量设备;示波器观察峰峰值尚可;晶体管毫伏表仅能测量正弦信号即周期信号,而对随机信号无反映;其它34401A等测了还不如不测,带宽太低,8508A也不是理想的东西。国产纹波测量仪一般带宽都太低,1MHz左右,不过价格不贵,克服抗干扰能力后勉强能达到3458A的测量水准。
chenboyou 发表于 2013-10-14 14:56:05 | 显示全部楼层
回复 1# sosboxing
    没有很好解决方法,也是工作中一直困扰问题,用比较低成本来解决它纹波测量不稳定问题。
Anbrose 发表于 2014-1-7 21:53:23 | 显示全部楼层
示波器就可以了,最简单方便。数字表一般都不靠谱,34401A交流档最不靠谱,带宽不够。示波器测电源纹波时使用方法需注意,有条件的可以按照IEC的电源纹波测试方法来测,没条件的用普通探头,注意地线与探头位置,尽量最小回路面积,减小拾波。测试电源纹波时一般包含噪声,纹波和噪声无法分开测试,因此测试时根据示值注意噪声源的判断,注意观察波形,看纹波频率,是否带有工频干扰,如带有工频干扰考虑地线是否干净等等,总之就是,主要靠经验。
chenboyou 发表于 2014-1-8 08:35:49 | 显示全部楼层
示波器就可以了,最简单方便。数字表一般都不靠谱,34401A交流档最不靠谱,带宽不够。示波器测电源纹波时使 ...
   并或串联一只陶瓷电容(如:0.033微法)看效果如何?
黎明 发表于 2014-1-10 11:12:39 | 显示全部楼层
是不是你测试过程中没接地,或者是接地不良造成的。纹波本身就是一个小信号,如果你没接地,随便一点干扰信号应该就有跳动吧!你最好能量一下接地,看接地有没什么问题。
刘国琨 发表于 2014-1-26 12:38:10 | 显示全部楼层
纹波是测量直流电压中的交流含量。用交流电压表直接测量就可以。应该注意尽管直流电压很高,纹波不一定很大。因此,测量时要用交流电压的低量程。交流电压表的频带尽量宽。如果规程无要求,就用一般的真有效值电压表测量就可以。如果规定强调了带宽,那就只好找符合规程的表了。这项指标对于高质量仪器意义不大,一般都满足要求,其实不测也没什么风险。对电源就比较重要了,特别是负载越重,纹波就越大;电源越久,纹波一般也变大。
董工(F) 发表于 2014-2-1 12:52:24 | 显示全部楼层
示波表,交流电压表都可以测。
GMT+8, 2026-4-5 22:18
