[质量] 求教:电子秤的CMC评定
如果亮 发表于 2011-12-30 16:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个15kg/5g电子秤,用M1级砝码评定15kg典型点,结果出现下面的表格
根据JJG539-1997的规定,应对该电子秤检测100g、2.5kg、7.5kg、10kg、15kg共5个点。其测量不确定度见下表:
测量点
不确定度分量(g
uc
g
U
(k2)
g
测量重复性
偏载误差
电源电压稳定度
标准砝码
100g
0.50
0.48
0.58
0.00
0.91
2
2.5kg
0.50
0.48
0.58
0.07
0.91
2
7.5kg
0.50
0.48
0.58
0.22
0.93
2
10kg
0.50
0.48
0.58
0.29
0.95
2
15kg
0.50
0.48
0.58
0.43
1.00
2
现在问题来了。钱3个分量应该都是一样的,只有来自砝码分量在变化。但是100g~10kg的不确定度满足不了测量点的最大允差的三分之一了。
怎么办呢……
齐伟鹏 发表于 2012-1-15 22:13:41 | 显示全部楼层
你用F2的砝码啊~~cmc是最佳的能力啊要用最好的砝码
wangdada 发表于 2012-1-16 09:02:16 | 显示全部楼层
CMC是指日常校准所达到的最佳能力吧,平时不可能用F2砝码进行校准。换了标准器,你评定的不确定度以后也不能采用。个人认为电源电压稳定性引入的不确定度其实已经部分包括在重复性中,可以不做考虑。
dxquan 发表于 2012-1-17 06:59:58 | 显示全部楼层
由测量重复性(标准偏差)引起的不确定度是不是大了点?
GMT+8, 2026-4-7 13:01
