[辐射/热能] 请教高温电阻炉检定问题。
jslygwsh 发表于 2011-12-30 16:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
高温电阻炉 设定870度,温控仪也显示温度已经升到870并且开始控温了,可我用数据采集器采集热电偶的温度只有640度左右,是什么原因?怎么解决?
行者winner 发表于 2011-12-30 17:17:23 | 显示全部楼层
是不是数据采集仪有问题啊
如林 发表于 2011-12-31 13:49:42 | 显示全部楼层
如果测出得是电偶mV值,则是电偶或显示仪表误差。这是指校准。若是检定则电偶及显示仪表都要检。
hingoh 发表于 2011-12-31 23:45:13 | 显示全部楼层
几种可能
1 数据采集器的热电偶探头是否与高温电阻炉的温控探头在同一位置
2 炉子不准
3 标准器不准
GZJL_RGS 发表于 2012-1-2 10:12:13 | 显示全部楼层
注意下你数据采集器热电偶放置位置,是否碰到壁,还有也可能是该电阻炉本身不准。
浪子剑客 发表于 2012-1-4 21:44:58 | 显示全部楼层
2 炉子不准
3 标准器不准
个人经验认为第1个可能经常碰到,热电偶高温电阻炉的温控要放在一块
coeuschen 发表于 2012-1-5 10:54:07 | 显示全部楼层
温度相差这么大,应该非热电偶与温控仪不在一起造成的。一个是温控仪显示温度不对,第二是数据采集系统出问题了。
guojunguo 发表于 2012-1-13 13:35:03 | 显示全部楼层
应该是炉子有问题。
ssooss 发表于 2012-1-13 15:08:44 | 显示全部楼层
温度需要稳定一段时间再测量
hjq00286690 发表于 2012-2-3 16:16:41 | 显示全部楼层
请问楼主朋友你用的巡检仪是哪个厂家的,配的热电偶是仪器原配还是另外购买?
GMT+8, 2026-4-6 14:15
